Op 22 oktober 2020 20:22:41 schreef benleentje
[...]Nee je zit met je meting iets boven de spec's. En inderdaad is een DMM niet zo heel goed in lage waardes. Belangrijkste is dat de gemeten waardes niet direct wijzen op een sluiting.
Als je wat nauwkeuriger wilt meten kan je met een voeding er bv precies 1A doorsturen en dan de spanning meten.
Mooie scope beelden maar zo totaal zinloos zonder onderschrift met wat elke trace precies moet voorstellen.[/quote]:
[...]Natuurlijk mag dat voor de uP maakt dat niet uit. Maar zonder exact de werking van de software te kennen kan je er geen harde conclusie uit trekken. Wellicht probeert hij alleen g2 aan te sturen en wacht op een response op een ingang om pas daarna g1 aan te sturen.[/quote]
Mn meting is 0,2 ohm ipv de spec 0,3: lager R dus.
Ik vulde de uitleg ivm de signalen aan bij de signaalbijlagen. (was verdwenen).
Qua softw. Op welk signaal en op welke ingang zou die µP wachten en hoe te simuleren? BEFM? Amps? Hoe kan ik dit verder debuggen
