Iiyama monitoren dood
Beste forumleden,
Na een stroomuitval van enkele uren kwamen een 4 tal beeldschermen niet meer terug op. Betreft allemaal XB2485WSU van Iiyama. Schermen hebben hun uren er wel opzitten en zijn economisch totaal afgeschreven. Echter... de hobbyist in mij he... ;)
Schermen doen helemaal niets meer, standby LED gaat niet meer aan. Gezien deze dingen 6,5 jaar permanent onder spanning hebben gestaan en vervolgens 12 uur helemaal niet vermoed ik een of meerdere slechte condensatoren in de standby voeding. Ik kan er echter geen schema van vinden.
Voedingsbord is een L2283.1 volgens de opdruk.
Iemand een schema of een hint? Er is optisch niets vreemds aan te zien eigenlijk. Ik zal straks even een foto uploaden als dat helpt.
Veel SMPS voedingen hebben een hoogohmig opstartweerstandje van een paar honderd kilo-ohm aan de primaire zijde. (330K Ohm of zoiets). Die zijn vaakonderbroken als ze langdurig onder 300 volt DC staan. Als dat zo is vervang ze dan door een serieschakeling van twee van de halve waarde en niet te klein. De spanning over de weerstandjes is te hoog. De dissipatie stelt niets voor. Daar gaan ze niet van stuk.
Mogelijkheid twee is capaciteitsloos geworden elco's in het terugkoppelcircuit. Soms leidt dat tot een veel te hoge voedingsspanning. Dat kan vervelende consequenties hebben.
Laatst kostte dat in een mengpaneel ca 30 TL072 ic'tjes.
De voeding was van 2x 15 volt maar ruim 2 x 30 volt gegaan.
Doet 'ie helemaal niks, of gaan er nog wel even iets van led(s) branden?
Ik vond deze mededeling in de manual wel wat verontrustend...: ;)
Dus 23 uur en 59 minuten gebruiken en dan 1 minuut uitzetten, om het ding vervolgens weer 23 uur en 59 minuten te gebruiken mag wel?! :?
Wat een crap zeg!
Qisda weet dus dat er elco's inzitten die slijten. Dan vind ik 6,5 jaar best aardig.
Een foto kan inderdaad helpen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 26 oktober 2020 13:42:59 (26%)
Op 26 oktober 2020 11:54:25 schreef Arco:
Haha briljant :) die dingen hebben dus echt 6,5 jaar aangestaan, prima beeld overigens nog na al die jaren, de binnenkant ziet er ook nog uit alsof ze nieuw zijn. Ik ga zo een foto maken van de voeding.
Wat is die RT801 voor onderdeel?
t is op de foto niet helemaal duidelijk, maar het lijken op de restanten van een uit elkaar geklapt iets.
Mag ik aannemen dat je de zekering al hebt gecontroleerd, en vervolgens de NTC die DJSmiley noemt?
Als de zekering en/of de ntc eruit liggen, is de voeding waarschijnlijk al opgestegen door mogelijk een slechte elco. Als ze er niet uitliggen zou je bij de twee kleinere elco's in het midden kunnn beginnen. J kunt ook de test met de haardroger doen of de ESR meten.
Het risico van opstijgen is wel dat het mainboard schade kan hebben, dat zou zonde zijn.
Ik zou gokken op de ene onder de streep. ;)
4 monitoren ineens stuk, dat klinkt als een spanningsuitval die 2x te snel achtereen is ingeschakeld, dus de ntc geklapt door de hoge piekstroom.
Dat klinkt heel aannemelijk, ik zet mijn geld op de verklaring van testman.
Frederick E. Terman
Da's letterlijk voor het eerst dat ik zo'n waarschuwing zie. Welke monitor kan er nu niet continu aan staan? Nou ja, die dus... maar... ongehoord.
Dat een monitor overlijdt na 'door het donker gaan' heb ik helaas wel vaker meegemaakt. Op 't werk oefenen1 we zo eens in het jaar met de noodgenerator, en dat kost af toe een of twee monitors. Die worden dan gewoon commentaarloos vervangen; hebben hun uren er ook wel op zitten.
1Met de procedure. Niet dat we de spanning laten stuiteren uit onkunde. :)
Wat overigens WEL bijzonder is, dat we 8 van deze schermen hebben, en die zitten verdeeld over twee groepen, alle vier op één groep zijn gesneuveld, de andere vier doen het nog. Deze schermen zijn ook al lang afgeschreven en vervangen voor 27 inch varianten (jeej), het is puur ter lering ende vermaeck.
Het grappige is, dat de monitor die je op de foto ziet spontaan weer tot leven is gekomen... Zekeringen en alles primair lijkt dus wel in orde. Een slecht contact ergens is wel mogelijk natuurlijk maar bij alle 4 tegelijk?
@DJSmiley
Ik zie zo gauw trouwens niet waar je die RT801 gevonden hebt? Oh wacht, daar zit ie, nee, ik geloof niet dat die kapot is, zal het licht zijn, denk ik...
Dat gezegd hebbende. Heeft iemand een idee hoe de backlight loopt? Op de bovenste foto het kabeltje dat rechts wegloopt.
Ik heb een idee om iets creatiefs met deze schermen te gaan doen, daarbij wil ik die voedingen eruit gooien, maar dan moet ik wel weten hoe die backlight aangestuurd moet worden.
Als de zekeringen en de NTC's goed zijn, is de kans op elco's wel heel erg groot. Zeker gezien de eerlijke melding dat ze niet voor continubedrijf zijn. Vroeger stond BenQ (nu Qisda) ook wel bekend om slechte solderingen, dus ook dat kun je checken.
De backlights zijn CCFL dus lastiger aan te sturen dan een LED-stripje, je hebt er een losse inverter voor nodig.
Het is wel erg zonde om 1920x1200 IPS schermen te slopen voor de verlichting. Die zijn zelfs nu nog wel tweedehands gewild.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op dinsdag 27 oktober 2020 13:53:17 (11%)
Hoezo moet de voeding er uit om iets creatiefs te doen met je scherm?
Als er opeens weer leven is zou ik alsnog die NTCs eens checken. Wat testman zegt is wel waar: als ze allemaal tegelijk zijn gegaan lijkt een extern effect aannemelijk. Misschien zit er een barst in de NTC en maakt hij intermitterend contact of zo? Hij ziet er van boven niet best uit in elk geval. Check het in elk geval, want je bent de enige hier die dit kan controleren.
Op 27 oktober 2020 13:49:11 schreef Antoine:
ALS het alleen het backlight zou zijn dan kan je met een zaklamp van dichtbij kijken of het scherm het nog doet. Maar dan zou je ook al een "ik ben aan" ledje moeten zien.
Dus.... M.i. is backlight van later zorg.
Beste mensen,
Vrijdag ga ik er nog eens naar kijken, bedankt voor jullie reacties tot zover :).
De NTC zal ik eens nakijken. Intermitterend contact is natuurlijk mogelijk. Dankzij mijn gewrik en gewring aan die printen het ineens weer contact is gaan maken. Klinkt erg plausibel idd. Ik kan me niet herinneren dat de NTC er zo gaar uitziet, ik denk dat dat licht inval is. Vrijdag weet ik meer.
Dingen staan nog op kantoor, als ik eens met de auto ben zal ik ze eens meenemen en rustig naar kijken. Wel fascinerend om te zien dat het hele beeldscherm met letterlijk 1 schroef bij elkaar gehouden worden. Op de busjes bij de DVI en VGA aansluiting na is er geen schroef te vinden.
De backlight is LED trouwens, geen CCFL. Er zit ook geen hoogspanning inverter in. Dus die dunne draadjes zullen wel op een stroombron aangesloten zijn. Ik ga de schermen ook niet slopen voor de verlichting hoor, wees niet bang :). Het "creatieve" idee wat ik bij heb is om ze te integreren in interieur panelen die wij op ons R&D kantoor hebben. Echter dan moet het geheel zo dus mogelijk. Dat panel is 10mm dik denk ik. De USB hub / speakers / versterker en al die ongein kan eruit. De voeding is verreweg het dikst. Zodoende zou ik die extern willen doen en bij voorkeur alle schermen op één 5V voeding en de backlight stroombron. Ach ja... ideeen genoeg, wellicht krijg ik ze gerepareerd en gaan ze gewoon nog een paar jaar mee als beeldscherm ;), zeker nu met de Corona maatregelen zijn er nog wel een paar collega's die een scherm kunnen gebruiken thuis, hoewel er geen voet meer aan vast zit...
Mijn fout... Ik zag het nogal uitgebreide netfilter even aan voor een CCFL-inverter.
Het heeft even geduurd, maar bij deze een update. Het lijkt er heel erg op dat de controller in de beeldschermen een oplawaai heeft gehad. Er zit een eeprommetje op het controller bord. Als ik deze eraf soldeer komt er meer leven in het scherm. Verklaard nog niet waarom één scherm spontaan tot leven kwam (om het vervolgens niet meer te doen). Tis een standaard chipje, dus ik ga eens kijken wat er gebeurd als ik er een lege op soldeer.
Op 26 oktober 2020 13:02:12 schreef MNM(tm):
Wat een crap zeg!
das geen crap, maar een boodschap, en 23u59 minuten is ook niet goed. (gebruik eens je gezond verstand)
fabrikant geeft gewoon aan dat deze monitor niet bedoeld is voor continue gebruik, bvb in luchthaventerminals, maar wel ok op kantoren, leslokalen etc.. bij continue gebruik gaat die de verwachte levensduur niet halen.
Ik vind het veel beter dat dit vermeld word dan dat het verzwegen wordt (zoals dikwijls gebeurd). Niet dat iemand het leest, want ze worden toch 24 uur gebruikt...
Overigens bestaan er dan ook monitoren die wel bedoelt zijn voor 24H gebruik, die zijn uiteraard duurder. Oh? dan verzwijgen we dat maar en hangen het goedkopere model, zo gaat het meestal in de praktijk. Kijk maar eens op Schiphol..
Op 18 november 2020 23:02:34 schreef Antoine:
Kan je die nog uitlezen? Er zal wel kalibratiedata in staan met betrekking tot kleurtemperatuur denk ik, en het scherm zou zonder of met corrupte informatie waarschijnlijk wel moeten kunnen werken, al weet ik niet hoe de controller gaat reageren op de totale afwezigheid van de chip.
Op 19 november 2020 00:21:22 schreef kris van damme:
Ik vind het wel een beetje raar om na meer dan 3 weken iemand nog op deze manier te schofferen, zeker omdat het nu ook weer niet zo een absurd standpunt is. Beide de boodschap en de formulering van de fabrikant laten wat mij betreft ruimte voor verbetering.
Ik heb de chip aan een Arduino geknoopt en een dump gemaakt, er staat van alles in wat uiteraard zonder context niet veel zegt. Het lijkt erop dat het OSD in ieder geval ook uit het chipje komt, ik zie iets wat lijkt op unicode karakters (een woord met spaties ertussen zeg maar, " O S D P O S I T I O N" e.d.).
Beeldscherm gaat nu wel aan, als in, verlichting gaat aan, ledje gaat op "aan" en vervolgens op "standby". Bij aanbieden van een DVI signaal (VGA kan ik niet testen, maar DP doet niets) gaat het scherm weer aan vanuit standby en genereert iets wat lijkt op een statisch scherm. Menu e.d. doet het niet.
Conclusie elektrisch gezien lijkt het allemaal wel ok. Ik ga de andere chips er ook eens afhalen en kijken wat de verschillen zijn. Leeg chipje heeft niet veel zin denk ik.
