Mijn eigen ketel is volgens mij een modulerende (Ecomline HR classic), daar hoor je de fan die de lucht aanvoert duidelijk op (4?) verschillende niveau's draaien.
Ik heb een Chinees printje gebruikt om wat temperaturen te meten.
De ketel schakelt zichzelf uit bij ruim 90 graden en terwijl hij al terugregelt komt zelfs even 100 graden watertemperatuur langs. (Traagheid van meting en een halve meter tussen brander en meetpunt)
De betreffende schakelaar ('regelthermostaat' in de ketel) staat denk ik ook op 90 graden afgesteld en niet op 60 zoals beschreven in de handleiding. (Niet goed zichtbaar maar bij 90º zit een inkeping in de stelschroef)
Blijft wel een beetje de vraag waarom schoonpapa de noodzaak voelde de temperatuur op te jakkeren.
Dan is de boiler opeens te klein, of er zit zoveel ketelsteen in dat de warmtewisselaar simpelweg niet meer werkt, of zijn temperatuur-zenuwen werken niet meer...
Eigenlijk hoop ik dat de ketel nu weer gewoon werkt: de boiler bleef bijna continu heet water vragen door de afstelling van de boilerthermostaat rond de 90 graden. De boiler gaat VOOR de verwarmingvraag, dus tijdens het verwarmen van het huis, begon de boiler al weer te zeuren: ik wil heet water hebben.
Ik weet niet precies hoe de anti-pendel functie werkt, maar dat creëert wel een situatie waar de ketel steeds wisselt tussen boiler en verwarming.
Tijd zal het leren.
Overigens is de veiligheidsschakelaar op het huis (die Warmteservice dus niet met zekerheid kan vinden in hun systeem) dus defect en uit de handleiding haal ik dat die bij 170 graden schakelt (open schakelaar = storing 4 = branderhuis te heet, ">170 graden").
De schakelaar die ik in mijn voorraad had gevonden schakelt niet in kokend water. Nu met een soldeerbout getest en de chineese temperatuurmeter erop gehouden. Deze gaat buiten zijn bereik (110 graden) en niet veel later schakelt de temperatuurschakelaar af: dus hij werkt en de temperatuur waarbij is denk ik tussen de 110 en de 150 graden.
Te vroeg, maar ik laat hem met een gerust hart zitten en het is sowieso een grote verbetering met de vorige, wier behuizing stuk was en die waarschijnlijk helemaal niet meer schakelde...
Dus ik ben ontzettend blij dat ik die veiligheidsschakelaar heb vervangen. En en passant misschien de rest van de problemen heb opgelost.
BEDANKT BUZZY EN DE REST!
