als de controller in het wiel zit, zal het enkel lukken door de motor te herspaken in een groter wiel. maar veel winst ga je niet halen
Op 30 oktober 2020 08:15:22 schreef robbekop:
nu heb ik een tijd geleden een proefrit gemaakt met de Muto, ook uit het gamma van Stella, met een Eleon voorwielmotor. Wat een geweldig ontwerp! Spijtig dat de assistentie zo laat op gang komt.
snel uit de startblokken vertrekken vraagt enorm veel energie uit de accu. door daar te begrenzen kan je de autonomie veel verhogen.
die stroom begrenzer eruit halen zal niet zo gemakkelijk zijn.
er zouden eigenlijk 2 soorten Ebikes moeten gebouwd worden
1) die max vermogen levert bij stilstand en vermogen laat afnemen rond 20km/h. dit dan vooral voor ouderen of mensen met knie problemen. die hoevel niet snel te gaan.
2) een fiets die vanuit stilstand quasi niks doet, maar vanaf 20km/h meehelpt. dit dan meer voor de woon-werk fietsers die gewoon wat ondersteuning willen om een brug op te gaan of om in alle omstandigheden (licht bergop, tegenwind...) altijd de 25km/h aan te houden.
toen ik mijn ligfiets ondersteund maakte, had ik versie 1 (PMDC naaf motor, e-scooter controller, gashendel de werkt als je trapt).
probleem was dat op 9-15min de accu leeg was omdat die tot 1100W trok bij het vertrekken uit stilstand. (250W 36V motor).
ik heb die dan met een arduino aangepast (waardoor ik maar 10% van de gashendel doorgaf bij lage snelheden) waardoor die bij vertrekken uit stilstand maar 60W gaf, 120W vanaf 10-20km/h en dan pas richting 300W ging. gevolg, ik kon 30km ondersteund rijden aan 30-32km/h.
de assistentie van die muto zal met magneetje op het wiel zijn, die moet dan 2-3toeren zien om de snelheid te berekenen voor die de ondersteuning activeert. als dat zo is, zou je een drukknop parallel aan dat magneetje kunnen zetten, om de motor voor de gek te houden dat het wiel al draait.
voor je vertrekt, druk je dan 2x traag op die drukknop en dan zou de motor kunenn starten.
maar er is ook kans dat die dat uit de hall sensoren haalt en dat is niet te omzeilen
