Op 29 oktober 2020 08:57:04 schreef EricN:
Dat zal er vanaf hangen van welke bedrijfszekerheid je na de herstelling verwacht. Soms is het opgelost met wat diodes en vermogentransistor (fet, igbt, eventueel de elco's) en soms ook niet. Soms gaat het na een tijdje terug stuk... Soms is de oorzaak een overslag id microgolf/magnetron. Het zal de eerste niet zijn waar beide in vervangen dienen te worden. Bij deze modellen wordt door de gebruiker ook dikwijls gezondigd met metalen roosters en platen te gebruiken tijdens de micro of combi functie.
Het gaat vooral afhangen van wat je er achteraf van wenst (bedrijfszekerheid), welke kosten je bereidt bent te doen ( ev ook magnetron is niet uitgesloten), hoe handig je bent en hoe je je gedrag wil aanpassen (metaalzooi).
Beste EricN, dit is geen combi en ook nooit metaal of iets met metalen randen ingestoken. Dus daar kan het normaal niet aan liggen. Had net voor hij is stuk gegaan wel langere tijd op vol vermogen gestaan. Vervolgens direct na het sluiten van de deur (trilling veroorzaakt op warmgelopen delen?) terug gestart op vol vermogen, en direct gesprongen.
