Op 30 oktober 2020 22:16:20 schreef Precious roy:
Ok, ik heb wat op internet zitten lezen en ik wilde ook een reverse polarity bescherming er in zetten. op veel plekken hebben ze het er over dat een diode veel warmte kan maken en dat wil ik juist tegen gaan. dus zeggen ze dat je het beste een mosfet kan gebruiken dus dat heb ik gedaan. zie bijlage
nu vroeg ik me af kan ik dat ook gebruiken bij de vout van de regulator om te zorgen dat me usb voeding geen problemen geeft?
ik heb er ook 2 1mf caps bij gedaan zoals MGP beschreef
Een reverse polarity diode maakt een kortsluiting wanneer de polariteit verkeer aangesloten is. Hierdoor moet dan de zekering door gaan om alles spanningsloos te maken. Produceert die diode dan veel warmte? Ja, totdat de zekering stuk is... De revers spanning zal dan nooit hoger zijn dan -0,7V en dat overleefd de schakeling wel.
Een 2e optie voor een ompoolbeveiliging is een diode in serie, het nadeel hiervan is dat je extra verliezen maakt (Ud x I), maar bij ompoling van de voeding gaat er geen stroom lopen.
De P-ch mosfet's die jij in je schema getekend hebt werken zo volgens mij niet. In de richting dat ze nu staan gaat de interne diode geleiden (met een verlies van ca.0,7V). Wanneer de 'D' en 'S' omkeerd gaat de mosfet gewoon in geleiding, maar bij omgepoolde spanning gaat de stroom weer door de interne diode en is alles evenzeer stuk. Dus hebben ze eigenlijk geen nut in functie hoe ze getekend staan.
in jou schema heb je bij 'J5' de + aan gnd getekend, dit kan ook al verwarring opwekken...
Verder zou ik vlak voor elke regelaar een condensator van 1000µ zetten, alsook erna zoals je bij de regelaar van de stepper gedaan hebt, zou ik dat ook doen voor de andere regelaar, eventueel een kleinere waarde (470µ).
Wat mij niet 100% duidelijk is, wordt J5 gevoed door een USB? zoja, moet je rekening houden dat een USB poort max. 1A kan leveren (en dat is al royaal veel, dus hou het veilig op 500mA.)2 kleine stappenmotoren zal dus maar heel net gaan denk ik zo. De houdstroom mag dan al niet groter dan 350mA voor elke motor zijn. Dit omdat je op de 3V iets meer stroom ter beschikking hebt omdat je een DC/DC converter gebruikt om 3V te maken.
Verder kun je van de andere step down regelaar niet verwachten dat hij mooi 5V levert op zijn uitgang als hij maar 5V binnen krijgt.
Als J5 via een transfo met bv 12V gevoed wordt lijkt het mij logisch dat de de 5V naar je arduino onderbreekt met een jumper wanneer de FTDI aangesloten is.
Ofwel gebruik je de 5V van de FTDI niet, omdat de arduino deze dan krijgt van de regelaar. Maar ik zou zeker de 5V regelaar niet parallel zetten met de 5V van de FTDI.
