Een netjes oplopende voeding maak je door een P-fet in serie met je voeding te zetten. Source aan de inkomende 5V, drain aan uitgang.
Nu kan je met de gate de uitgang aan en uit zetten: 5V => uit, 0V => aan.
Twee extra onderdeeltjes: Een condensator tussen de drain en gate en een weerstand tussen de aansturing en de gate.
Nu, als je hem aanzet, dan begint de uitgang op te lopen en duwt de gate weer "uit" De mosfet blijft in z'n lineaire gebied totdat de uitgang niet verder omhoog kan.
Stel even dat je een 10k weerstand hebt gekozen en dat de mosfet aangaat bij -2V op de gate. De spanning over de weerstand is dan 3V. Er loopt 0.3mA. Met I = C dV/dt kan je dan je condensator waarde of dV/dt uitrekenen. Stel ik heb een 1uF condensator. Dan reken ik uit: dV/dt = I / C = 300µA / 1µF = 300V/s... Het gaat nu 5V/(300V/s) = 0.016 seconde duren om de voeding aan te zetten. WIl je echt in de seconden zitten om de boel aan te zetten zou ik iets van 10uF en 100k nemen.
Als je uitgang ook bij 1V al 1A zou gebruiken, dan moet de mosfet wel 4W kunnen verstoken. Let daarop bij keuze van de mosfet.
