Beste,
Hopelijk kan een van jullie mij een duwtje in de juiste richting geven.
Ik ben in het bezit van een Picotest M3510A, helaas heeft hij waarschijnlijk een te hoge spanningspiek op de ingang gekregen. Oeps.... Meteen afgeleerd.
Als ik de selftest uitvoer geeft hij "Error 602" terug, volgens de handleiding is dit "Input does not open. There are sources input. Its not allowed when doing self test, you have to remove leads from the terminals."
Natuurlijk heb ik de "self test" uitgevoerd zonder enige aangesloten meetsnoeren.
Vanaf dit moment meet hij tijdens de weerstandsmeting (2W). Met een kortgesloten ingang over de verschillende bereiken:
(de weerstand is wat de M3510A op het display zelf aangeeft. Meetstromen zijn gemeten met mijn Owon 18B)
Range 100R - OL Meetstroom = 1mA
Range 1K - 0.459412K Meetstroom = 1mA
Range 10K - 4.41638K Meetstroom = 100uA
Range 100K - 44.0864K Meetstroom = 10uA
Range 1M - 0.439669M Meetstroom = 1uA
Range 10M - 4.4018M Meetstroom = (lager dan bereik Owon 18b)
Range 100M - 7.8604M Meetstroom = (lager dan bereik Owon 18b)
De 4-draadsmeting werkt echter wel naar behoren.
Voor zover zie ik dus geen problemen wat de interne stroombron betreft, want de meetstromen komen overeen.
VDC heeft een offset van 450mV (zie onderstaande afbeelding), als ik mijn Owon 18B parallel aansluit over de ingang dan zakt de spanning ongeveer met de helft in, waarschijnlijk door de spanningsdeling.
VAC is wel OK.
DCI (3A) = OK
DCI (10A) Meet 0A, terwijl de Owon 18B in serie netjes 5A aangeeft.
Helaas heb ik geen schema's kunnen vinden van de Picotest M3510A... Wel van de Agilent 34401A, die redelijk overeen lijkt te komen volgens sommige mensen.
Ik hoop (eigenlijk niet ) dat iemand hier een soortgelijk issue heeft gehad, en mij een eind de goede richting op kan sturen.
Alvast heel erg bedankt.
Falco
