F-connectoren geen perfect contact
Ha testman,
Tja de krimp connectoren moet je ook water bestendig afwerken dat is denk ik geen punt.
Wat wel op den duur een probleem buiten oplevert is de witte kabel die is niet UV bestendig en gaat open staan ( ademen ).
Maar ook de trekontlasting van de connector die is er niet of heel matig.
Het verschil tussen een satelliet ontvangst installatie en een land/mobiele installatie is in de satelliet midden frequentie band zit niet veel dus zolang je maar enigszins contact heb werkt het wel.
Bij de lussen daar gaat het om de mechanische kwaliteit..... de stress op de connector en bij een te kleine diameter ook op de kabel buitenmantel gaat open staan dat kijk je natuurlijk niet van buitenaf zien maar na onderzoek wel >:)
Jij gaat ook met het snoer uit je meetstift niet haaks de bocht om 8)7
Bij het aansluiten van een F connector gebruikt de monteur een soort tandenborstel om de buitenmantel terug te slaan en dus niet met de vingers i.v.m. het zuur van je huid.
Ik denk dat @TS zich een hoedje geschrokken is en dat is zeker niet de bedoeling.
Maar als iemand om een advies vraagt probeer ik altijd wel om een eerlijk antwoord te geven !
Dan kan ik wel tegen @TS zeggen nou ziet er prima uit maar daar heeft hij niets aan.
Henk.
die schroefstekkers gaan buiten idd oxideren, in de kit smeren helpt ook al.
Ik gebruik altijd vaseline. Werkt prima en kan ook zo weer los. ('t is tenslotte alleen om corrosie te voorkomen)
Die goedkope connectors van de bouwmarkt zijn vaak troep, je kunt ze niet al te vast aandraaien omdat de boel anders kapot gaat...
Satellietkabel moet toch 2+GHz verwerken, dus slecht contact heb je liever niet dan...
[Bericht gewijzigd door Arco op 31 oktober 2020 23:46:24 (12%)]
Op 31 oktober 2020 13:00:42 schreef grotedikken:
Lees je eigenlijk wel wat er geantwoord wordt?
Alleen als het antwoord in lijn is met wat ik wil horen ;)
Maar even serieus: ik heb geen schroef connectoren meer dus nieuwe bestellen moet ik sowieso. Mijn krimptang heeft verwisselbare bekken. Ik heb bekken voor een 6-kant krimping, volgens mij is die voor BNC en F connectoren. Overigens was de planning om zowel schroefbare als krimpbare te bestellen.
Het witte kastje met radio en TV uitgang is uit zo'n Lidl kit en dus niet van de provider. Het ding dat daar weer opgeplugd zit, is weer wel van de kabelmaatschappij. De TV-uitgang die omcirkeld is door Shiptronic is niet meer nodig, deze heb ik (nog) niet weggehaald sinds er geen analoog signaal meer is. De andere twee zijn vlnr de digitale kabel naar de externe televisie-tuner en de analoge radio aansluiting.
het stukje groene kabel komt IN MIJN WOONKAMER uit, in een hoek, achter de omkasting van de verwarming. Alleen dat stukje groene kabel is dus hoe ik het aantrof toen we het huis kochten. De ruimte is dus ook zeer beperkt, en ik kan er moeilijk bij, maar het is wel de enige plaats in de woonkamer waar ik dicht bij de TV en WIFI router dit uit het zicht kan plaatsen. Er gaan hiervandaan 10+ ethernetkabels en een handvol antennesignalen de rest van het huis in.
De 'opgewikkelde' coax is een gekrompen fabriekskabel die ik dus niet in wil(de) korten om de kwaliteit te behouden. Ik dacht niet dat dit kwaad kon en ik geloof dat de meningen daarover verdeeld zijn.
Ha r-p,
Ja dat verhaal is wel duidelijk en hoe je de installatie wil opbouwen dat weet jij zelf het beste aantal aansluitingen en zo !
Achter dat Lidl doosje zit ook een aansluitdoos dat is eigenlijk je overname punt daar zou je groene kabel op binnen moeten komen.
Maar goed daar is je groene kabel te kort voor denk ik.... dat doosje waar de groene kabel op binnen kom is onderandere een galvanische scheiding maar let er op dat deze dan ook zwevend ( aan de ingang ) gemonteerd wordt ik weet niet of er een schroefje aan de behuizing zit deze gebruiken om te aarden aan je binnen installatie.
Je schrijft dat de groene naar de woonkamer gaat komt die daar binnen van buiten :?
Laat even weten kan je een krabbeltje maken wat je zou willen bouwen ?
Henk.
Frederick E. Terman
Op 31 oktober 2020 20:54:37 schreef electron920:
Ik weet niet goed wie het over reflectie heeft gehad en wat de ingress daarmee te maken zou hebben :?
Ik heb verkeerd gelezen, SWR ipv. SNR. Maar wees gerust, ik heb de lettergrootte op mijn monitor wat opgevoerd..:)
Op 1 november 2020 00:06:13 schreef electron920:
Dat was in mijn vorige huis ook zo toen ze coaxkabel in de straat gingen aanleggen. Een gat boren door de gevel net iets onder grondlevel in de voortuin en dan uitkomen in de hoek van de woonkamer. Kan je daar je TV neerzetten :-)
Ha RAAF12,
Dank maar dat is mij wel bekend ik vroeg alleen waarom is hij dan in de ( meter ) kast aanwezig :?
Kijk ik denk vanaf de jaren 80 worden buiten alle nuts voorzieningen ook de telefoon en cai in de meterkast aan gebracht.
Maar in de oudbouw is dit niet het geval dus de eerste CAI systemen rond 1973 werd er op die manier gewerkt.
Waar het mij om gaat is..... dan zal de kabel verlengt zijn met groen C12 maar toch even opletten.
Het feit dat de installatie bij @r-p enig onderhoud behoeft is duidelijk gooi ook die IEC connectoren er uit die zijn totaal niet hoogfrequent dicht :( maar dat wil helemaal niet zeggen dat daar het probleem zit.
Dat kan ook in de drop kabel zitten zo noemen we de last mile ;)
Henk.
Peter112
Voor buiten gebruikte ik ook rvs f-connectoren die rotten niet.
Waterdicht zijn ze niet, maar dat zijn krimp connectoren ook niet.
Gelukkig zijn de meeste fabrikanten zo slim om de aansluiting zo te zetten dat waterinslag klein is. Goede vulkaniserende tape erom heen en klaar. Bij gebrek ooit een onderzijde lnb naar connector rondom in de siliconen kit gezet.
Vulkaniserende tape of siliconen *kan* goed werken als je alles heel secuur afdicht, anders werkt het juist averechts.
Door luchtdrukverschillen wordt vocht juist naar binnen gezogen door zelfs de kleinste opening, direct of als luchtvochtigheid.
Dat versnelt corrosie eerder als dat het gestopt wordt.
Als je alleen wat vaseline gebruikt blijft luchtdruk gelijk en heb je veel minder last. (connectors zien er na 10 jaar nog als nieuw uit)
(zelfde effect als buiten hangende waterbestendige behuizingen, zit ook altijd een ontluchting in)
R-P, ik snapte eerst niet waarom je voor een eenmalige simpele huisinstallatie absoluut nog meer connectoren en een tang nodig zou kunnen hebben.
Maar eigenlijk is die foto van die miniatuur varkensstal maar het topje van de ijsberg. :-) En is er nog veel meer aan geknoopt.
Dan loopt het natuurlijk altijd ergens fout.
Mogelijk zijn de problemen gekomen door het ongebreideld uitbreiden van je installatie over het huis met samengeraapt allegaartje..
Toch lijkt het je beschrijving op een slecht contact en dat moet je toch makkelijk kunnen vinden zonder vanalles blind te gaan vervangen?
Zoniet heb je toch ergens aardlussen gecreerd.
Begin dààr eens mee en hou de polemiek over 'krimp is beter dan draai' voor achteraf. Om een lekke autoband te repareren ga je ook niet eerst je brandstofverbruik gaan monitoren.
Ik ben een notoire onzinverkoper en topic verpester , want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Met rommelen nu voelde ik prikjes tussen mijn hand en de verwarming, dus ga ik aarden!
Mantel van coax is gewoon niet geaard en zweeft. Aanraken geeft storingen in beeld/geluid.
Ha r-p,
Ik kom nog even terug op je doosje aan de ingang zie foto's wat ik bedoel.
Je ziet die witte kunststof ring dat is een condensator die zorgt er voor dat de aankomende kabel gescheiden is van je huis installatie.
In het wijkcentrum ( grote kast maximaal 700 meter ) is een schone aarde geslagen het cai systeem is altijd geaard dat is veilig.
Maar jou huis installatie is geaard ter plaatsen en dat levert een potentiaal verschil op dat is wat je voelt als je die groene kabel connector vast pakt.
Verder heb je te maken met kruipstromen en het die ontstaan van door statische elektriciteit jou verwarming is geaard maar heel veel ijzerwaar in je huis niet incl. jij zelf :D
Dat betekend of je een kabel of theelepel vast heb alleen jij kan al zorgen voor een ontlading naar de verwarming :o
Wat ik hier mee probeer te schrijven is dat je storing mogelijk niets te maken heeft met jou pijnlijke constatering !
Wel is het zo dat voor je veiligheid ( er kan altijd een aangesloten apparaat lekken ) je de binnen installatie aan je huis aarde verbind en daar dient dat schroefje voor.....
Dus pak een stuk 2,5mm^2 en zoek een correct aardpunt in de kast.
Ben je nu veilig misschien let er op dat alle apparatuur of dubbel geïsoleerd is dit betekend dat er geen randaarde steker aan zit of en dat is zeker het geval bij een PC er een randaarde wandcontactdoos aanwezig is anders zorgt het net filter voor verassingen >:)
Let je nog op mijn vraag voor wat de groene kabel betreft misschien is die verlengt is niet anders maar je zult begrijpen dat je voor je scheider niet mag aansluiten.
Dus niet alvast in de woonkamer waar die binnen kom een verdeler gebruiken.
Als dit niet anders is kan dan de scheider naar de woonkamer verplaatsen.
Er mag geen binnen installatie voor de scheider aangesloten worden anders overbrug je hem :o en dan kan je hem net zo goed weg laten.
Henk.
Euh, Electron, statische elektriciteit geeft géén kruipstromen. Waar kruipstromen zich kunnen voordoen kun je geen elektrostatische lading opbouwen.
Maar blijkbaar waren er altijd al problemen en als ik lees dat er 10+ ethernetkabels aanhangen en een handvol antennesignalen, vanzelfsprekend gevolgd door een resem geaarde en ongeaarde apparaten, kan een ondoordachte koppeling tussen aarding en signaalkabels wel voor aardlussen enzo zorgen.
Ook de steeds terugkerende opmerking over gebrek en plaats en 'uit het zicht' en 'plank ervoor' herinneren me er toch dat modems en actieve switchen en routers warmte ontwikkelen en bij onvoldoende koelingmogelijkheid kunnen raar doen, en op termijn defect raken.
Ha grotedikken,
Terechte opmerking maar jij kan denk ik zelf ook wel invullen dat ik hierbij twee mogelijke oorzaken beschrijf van het gevoel ;(
PS: ik de tekst aangepast ;)
Henk.
Je hebt zeker een punt, statische ontladingen (ESD indirect) kunnen een apparaat kort verstoren en zelfs beschadgen.
Maar ik denk dat een toch ervaren persoon als R-P het verschil wel voelt tussen een statische schok en een 50 Hz tinteling afkomstig van het netfilter van een niet-geaard apparaat.
Op 1 november 2020 09:50:07 schreef Arco:
Yup
Vaseline wordt erg dun bij lichaamstemperatuur, blijft er nog wat van over als het in de zon staat de bakken? Ik gebruikte lange kunstofhulsjes die klemmen over de connector heen op de aansluitingen van de LNB's en switch.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 1 november 2020 14:00:16 (11%)]
Op 1 november 2020 13:48:48 schreef RAAF12:
Had je krimpkous gebruikt ipv vaseline zat je nu op spoed :-)
Nee, bij insmeren met vaseline gaat het vooral om dat hele dunne filmpje wat achterblijft,en de lucht afsluit,ook al druipt het overtollige eraf.
Duurde effe... Bijgaand de huidige situatie.
Galva-nisch-scheider is waar het stompje groen kabel mijn huis binnenkomt. Ik heb het bewust niet AOP genoemd omdat het niet echt als een AOP is uitgevoerd. Alles op de bovenste 2/3 van de pagina is op de eerdere foto terug te vinden (behalve de Ziggo Pace settopbox).
Onderaan de pagina is wat niet achter de (met aluminium reflectorfolie beklede) verwarmings-afdekking zit. Is een beetje rommelig geworden...
De wifi-router zit een meter verderop, de 100Mb switch aan 20m UTP kabel, planning is om daar o.a. nog de Chromecast bedraad op te zetten, dus vandaar dat de switch er al inzit.
Kan een radio gewoon rechtstreeks op een F-connector of heeft zo'n eenvoudig filtertje in een 'radio-TV-muurkastje' toch nog wel een nuttige functie? Anders kan ik dat vervangen door een volledig metalen 2-weg splitter met F-connectoren aangezien de analoge TV geen functie meer heeft (analoge signaal is vorig jaar uitgezet).
Ha r-p,
Dat ziet er goed uit RF technisch gesproken ;) een drieweg verdeler op zich kan dit.
Als je de groene op het zelfde punt aansluit als op je foto prima het doosje aan de aarde leggen klaar.
Henk.
Normaal gesproken gebruikt ziggo geen F connectors voor de AOP want die dingen zijn niet RF dicht genoeg zover ik weet.
https://www.elektramat.nl/ppc-hirschman-multimedia-kvb-c12-c12-a025-sp…
Deze worden nu vrij standaard gebruikt ook buiten in de grond, Die geven geen reflectie op hun meters en zijn dicht.
Verder bel gewoon ziggo zou ik zeggen en zorg dat het gefikst word met wat meer moderne AOP en kabels naar je modem enz.
Ha cupido,
Dat heb je goed deze is van PPC Hirschman maakt deze niet maar waarschijnlijk wel in het programma.
Henk.
een 3weg splitter voor de modem, dat is 7,4 DBuv demping per uitgang, ruim 2x zoveel als de standaard 2 weg splitter met 3,5 DBuv. tv 1e verdieping zit zonder cai doosje? maar beneden de radio/settopbox wel? daar kan dat ding ook vervallen, ook 2x demping die niet nodig is.
als je buiten gaat lassen met f stekkers in de voedingscai, dan regel maar die groene coax want witte gaat idd rot van uv worden of trekt vol water. die groene heeft een heel dikke stugge mantel. buiten beter een cableconn verbinder gebruiken met afdichting.
Op 9 november 2020 00:41:28 schreef cupido:
Er zal zeker een reden zijn dat er gekozen wordt voor de veel duurdere en kwalitatief goede Hirshmann connectoren.
De goedkope haakse tv coax stekkers met zo'n rechthoekig plastic afdekkapje, die zijn niet hf of waterdicht. een klein stukje van de centrale geleider zit immers bloot en de kap schermt niet af.
De axiale zijn een stuk beter maar voor een onervaren gebruiker moeilijker zelf te monteren..De impedantie overgang door de niet echt voor rf geschikte montage geeft ook ietwat reflectie en daarom zijn ze voor sat tv ongeschikt.
Maar voor gewone kabeltv worden ze nochtans vaak zonder problemen gebruikt.
Maar dat een f connector niet voldoende hf dicht zou zijn is onzin. Ze worden al tientallen jaren gebruikt voor satelliet tv en die moeten signalen tot dik 2GHz versluizen, heel wat meer dan de kabel. En waar zit het lek in een volledig gesloten metalen plug dan wel?
Shiptronic
Heb je deze er al tussen uit gehaald: ?
https://www.circuitsonline.net/forum/file/61676
dat is de oude tv aansluiting in de huiskamer, die is vervallen..
hangt heel dat spulletje bij de radiator in de bak? zal die ict bende fijn vinden een 70 graden radiator erbij..
[Bericht gewijzigd door testman op 9 november 2020 19:12:44 (47%)]
