Ha testman,
Tja de krimp connectoren moet je ook water bestendig afwerken dat is denk ik geen punt.
Wat wel op den duur een probleem buiten oplevert is de witte kabel die is niet UV bestendig en gaat open staan ( ademen ).
Maar ook de trekontlasting van de connector die is er niet of heel matig.
Het verschil tussen een satelliet ontvangst installatie en een land/mobiele installatie is in de satelliet midden frequentie band zit niet veel dus zolang je maar enigszins contact heb werkt het wel.
Bij de lussen daar gaat het om de mechanische kwaliteit..... de stress op de connector en bij een te kleine diameter ook op de kabel buitenmantel gaat open staan dat kijk je natuurlijk niet van buitenaf zien maar na onderzoek wel
Jij gaat ook met het snoer uit je meetstift niet haaks de bocht om
Bij het aansluiten van een F connector gebruikt de monteur een soort tandenborstel om de buitenmantel terug te slaan en dus niet met de vingers i.v.m. het zuur van je huid.
Ik denk dat @TS zich een hoedje geschrokken is en dat is zeker niet de bedoeling.
Maar als iemand om een advies vraagt probeer ik altijd wel om een eerlijk antwoord te geven !
Dan kan ik wel tegen @TS zeggen nou ziet er prima uit maar daar heeft hij niets aan.
Henk.
