Hi EgbertG,
Dat is een standaard val waar velen in trappen, een opamp als comparator gebruiken en dan echte snelheid verwachten.
Het is al door meerdere hier aangegeven, zorg dat de uitgang niet in verzadiging raakt.
Verder stuur jij als ik het goed begrijp de ingangen aan met een driehoek, en in de datasheet is vrijwel zeker een snelle blok aan de ingang gebruikt zonder dat de uitgan vast liep.
Sine geeft de goedeoplossing al aan gebruik een echte comperator zoals de LM311, maar let op je hebt dus een Pull Up weerstand nodig.
Wil je een comparator die Puss Pull is en snel, kijk dan eens of de LT1016 in jouw schema past want hij is maar +-6V voeding.
Ook is hij goed snel, als je hem gaat toepassen, behandel hem dan als een echt HF component, lees dedatasheet goed door.
Een oudje die minder snel is is deze de LM319, deze heeft ook een open collector uitgang en de uitgang kan zo'n 25mA leveren, dit is bij een weerstadn die laag genoeg is in waarde voldoende voor mooie schakelwaarden.
De LM319 werkt van enkele 5V, tot +-15V aan voeding.
Deze comparator is niet siper snel als de LT1016, maar spaghetti bedrading is toch niet wijs!
