Update, de FO aangesloten op de boorkolom. De boorkolom heeft een vaste schakelaar dus niet relay bekrachtigd en staat op aan.
We schakelen de FO in door er spanning op te zetten d.m.v schakelaar.
De frequentie is te zien.. 50 hZ. Door op start te drukken loopt de boorkolom heel geleidelijk aan. Alles doet het perfect.
De draaibank heeft een relay schakelaar, volgens mij kan ik deze er ook uithalen en L (bruin) met elkaar verbinden. De draaibank wordt door de hager 3 stands schakelaar 1-0-2 geschakeld. Dan de startknop van de FO bedienen en zal de draaibank ook opstarten.
De FO heeft een afneembaar bediening paneel, die met een verlengkabel ruim een meter kan verplaatsen. Dus de bediening heb je pal naast je werk, de uit schakelaar van de FO dus ook.
Zou dit goed werkend zijn op deze manier?
