Gegroet forum gangers,
Ik heb een ringkern transformator waarvan ik graag (bij benadering) het vermogen zou willen weten. Op de transformator zit wel een etiket met daarop vermeld: TRA-0210. Als ik hier op google komt er helaas niets bruikbaars te voorschijn.
Op basis van de maten denk ik met een 120 VA tot 150 VA transformator te maken te hebben:
- Binnenmaat: 4cm
- Buitenmaat: 10,5cm
- hoogte : 4,5cm
De transformator heeft 2 gelijke secundaire wikkelingen die ieder 27V geven. De draad diameter van de secundaire wikkelingen is 1,2mm.
Mijn vragen: Herkent iemand misschien de TRA-0210 code en weet om welk vermogen het gaat? Zit ik met het vermogen 120VA....150VA van de transformator in de goede richting?
Ik wil de transformator gaan gebruiken voor een regelbare voeding. Niet te moeilijk, secundaire spanning gelijkrichten en afvlakken en daarachter zo'n Aziatische regelbare schakelende voeding.
