Mijn Philips PFL3312/10 TV had al enige tijd moeite met opstarten. Het duurde soms een tijd tot die uit standby kwam en beeld gaf. Soms moest ik de TV eens uit en aan zetten om op te starten maar nu doet die helemaal niets meer en blijft de blauwe power led branden.
De voeding van het PSU board (PLCD300P3) lijkt goed.
Alle condensatoren zagen er visueel in orde uit en op de printplaat enkel hier en daar wat sporen van overhitting aan de soldeerpinnen van de 400V condensatoren en transfo's. De uitgangsspanningen op de stekkers zijn echter overal goed en ik heb een stabiele 5V standby. De 24V voor beide invertors zijn ook aanwezig, als de +12V en -12V voor de audio.
Op internet had ik enkele procedures gevonden om de backlight te activeren.
Dit heb ik eerst geprobeerd met de connectors van het mainboard losgekoppeld:
A) 5V doorverbonden met de ON/OFF pin (stekker X406): Ipv een blauwe led begon de rode power led in sequentie te knipperen (1 keer lang, lange pauze, 2 keer kort).
B) 5V verder doorverbonden naar de ON/OFF stekker van de master invertor (X404 stekker): Rode power led blijft nu continu branden. Bij druk op power button gaat ze uit.
Vervolgens dezelfde procedure met de beide stekkers terug in hun sockets:
Vanaf ik 5V op de ON/OFF pin zet (A) begint het main board of slave invertor in sequentie hoorbaar te 'Tikken' in sequenties van 3 (TIk TIK TIK ...stilte).
Op de Master invertor pinkt in zeer trage sequentie een blauwe led.
Ik krijg dus niets van backlight, beeld of geluid eruit.
Is dit eerder de invertor of het mainboard dat stuk is?
Zijn er nog zaken die ik kan testen om uit te sluiten?
