Op 30 oktober 2020 13:09:50 schreef Martin V:
Henk, waarom gebruikt u 10log, wanneer je met spanning (-verhouding) meet gebruikt men 20log om de spanning in decibel om te rekenen.
Bij spanning 'hoort' 20, maar in de formule hoort ook nog een wortel. Door de wortel weg te laten, en de 20 te halveren, kom je op hetzelfde uit.
Zelf zou ik het niet zo noteren, omdat het verwarrend is, zoals blijkt:
Op 30 oktober 2020 13:52:13 schreef EgbertG:
Slaat de 6dB dan wel 12dB op spanning of vermorgenverhouding?
Dat bedoel ik dus; dat mag niet eens een vraag zijn.
(Het hele '20 log(U2/U1)' verhaal voor spanningen is trouwens niet fijn, omdat dB's bij vermogen horen, niet bij spanning.
Wie in die 20log gelooft, gelooft ook dat een transformator een versterker is, of dat 1 V over 4 ohm evenveel vermogen is als 1 V over 20 kΩ. Beide is natuurlijk fout.
De 20 log is prima als je precies weet hoe alles werkt, maar anders kun je beter via vermogen werken en dan 10 log(P2/P1) gebruiken - dat klopt namelijk wél altijd.)
Op 30 oktober 2020 14:43:03 schreef EgbertG:
Filter klaar voor de PWM versterker!
Wat heb je nu uiteindelijk gemaakt? Zomaar een LC-combinatie voor de luidspreker gezet? Wat is de luidsprekerweerstand?
