Op 3 november 2020 13:48:39 schreef rew:
Ik heb het even opgezocht. De -A versie is toch wel redelijk modern en kan vanaf 1.8V draaien (tot 4MHz) en op 3.3V tot 12 MHz. TS draait op 8MHz, dus dat zou op 3.3V gewoon kunnen.
Wat ik niet snapte is dat 279 als meetwaarde met 0.3V overeen zou komen. Nu ik even heb zitten rekenen wat het bij 5V en 3.3V had moeten zijn.... Het blijkt dat de TS dus de interne 1.1V (+/- 10% !!!) referentie gebruikt.
Ik had dit gevonden waardoor ik dus op die 279 had ingevuld, maar heb dit lang niet gedaan waardoor ik niet zeker werkt of het zo wel moet
Breadboard opbouwen volgens onderstaand schema.
Één weerstand van 1k ? en één weerstand van 3k9 ?.
Een potmeter van 10k ? en een multimeter (ter controle).
Het programma hiernaast kopiëren naar Bascom AVR en verder afmaken. Begrijp je hoe het werkt?
De AD waarden lopen van
0 bij 0V t/m 1023 bij 5V.
Eigenlijk wordt 1023 al bereikt bij 1,1V.
Omdat de spanning goed te meten is tot 1,1V gebruiken we een spanningsdeler die zorgt voor deze max 1,1V.
De potmeter regelt over de beide weerstanden een totaalspanning van 0 tot 5V
Over de bovenste weerstand staat +4/5 deel van de totaalspanning, over de onderste +1/5 deel. Snap je dit?
Op de analoge ingang PC1 van de chip komt de spanning te staan die staat over de onderste weerstand van 1k.
Door spanningsdeling zijn dit spanningen tussen 0 en 1,1V.
U (V) AD-waarde
1,1 1024
1 931
0,9 838
0,8 745
0,7 652
0,6 559
0,5 465
0,4 372
0,3 279
0,2 186
0,1 93
0 0
De verhouding tussen de gemeten spanning en de totale spanning blijft gelijk. Daarom mag je de schaal waarden van 0 tot 1,1V omzetten naar schaal waarden van 0 tot 5V.
AD waarde 1024 ~ 1,1V
Deel 1024 door 11 en je weet de ijking van je voltmeter. Je loopt in stapjes van 1024:11= 93 naar beneden tot 0V.
AD waarden 0 t/m 92 ~ 0V
AD waarden 93 t/m 185 ~ 0,1V
Enz.
Aanvullende opdrachten:
1. Overspannings beveiliging maken.
Laat een rode led alarmerend gaan knipperen als de spanning boven de 3,5V uitkomt.
2. Geef je voltmeter uitslag weer m.b.v. 8 rode leds. Meer spanning ? meer brandende leds. Gebruik het opdrachtenboekje van OtMb. Opdracht 13, looplicht. 'Dit programma laat zien hoe je de AD converter en het Getadc commando kunt gebruiken.
'Je kan spanningen meten met de AD converter.
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
'Dit stelt de AD converter in, zie Bascom help voor meer informatie
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
'Pinc… bevat de analoge ingangen van de Bascom!!!
Start Adc 'Start de ADC conversie
Dim Ad_waarde As Word
Do
'Sla de AD waarde op in Ad_waarde
Ad_waarde = Getadc(1)
Print "Analoge waarde = " ; Ad_waarde
Print "Voltmeter spanning is ";
Select Case Ad_waarde
Case Is < 93 : Print "0,0V"
Case 93 To 186 : Print "0,1V"
Case .............
Case ............
'Zelf verder afmaken en indelen!!!
'Eventueel terugkijken naar OtMb
End Select
Waitms 1000 'Even wachten
Print 'Regel overslaan
Loop 'Opnieuw uitvoeren
End
'ijk je gemaakte voltmeter met je multimeter. (1,1V)
'Meet met je multimeter de spanning over de onderste 1k en zorg ervoor dat je zelfgemaakte analoge meter dezelfde waarde weergeeft.
Of
'ijk je gemaakte voltmeter met je multimeter. (5V)
'Meet met je multimeter de spanning tussen potmeter en Gnd. Zorg ervoor dat je zelfgemaakte analoge meter dezelfde waarde weergeeft.
