GWbasic? Da's oud
Maar wellicht niet wat je zoekt, maar... Er zijn tegenwoordig zat van die themostaten waar je een 'app' voor nodig hebt en waarmee je dan vanalles kunt instellen.
Als je nou eens zo'n ding scoort, de sensor eruit trekt en op de waterleiding plakt... Dan ben je er toch? Enige voorwaarde: je moet wel hoog genoeg kunnen regelen en dat zou nog wel eens een dingetje kunnen zijn.
Niks tegen ene lm35. Ik ben meer van de sensoren die een digitaal protocol kletsen. Kost ook geen drol en als het toch digitaal moet worden, is de interfacing vaak eenvoudiger - minder gedoe en geen last van 'klopt toch niet helemaal'. Voor on-board vaak iets I2C achtigs. Als het verder weg moet zitten iets 1-Wire achtigs.
Blijft de vraag hoe je de ketel gaat vertellen dat het wat warmer (of kouder...) moet. Kamertemperatuur regelen met 'aan/uit' is prima te doen. Maar water temperatuur is een ander paar mouwen. Zelfs met een modulerende ketel is 20oC erg laag. Je zou dan eerder verwachten dat de ketel gewoon lekker stookt en je met je 'vloerverwarmingregeldoos' aan de gang gaat.
Tenslotte... Het is voor beperkte tijd. En laptop met iets van telnet gaat natuurlijk een beetje stuk op beveiliging, maar los het wel functioneel op. En als je een commandline hebt, dan hoef je de boel ook niet te integreren in een soort van HMI, maar kun je voor elke sensor / actuator z'n eigen tool gebruiken.
[edit]@HenkH: temperatuur meten is niet zo spannend. Ik heb dat meermaals gedaan met een 1820. Klodder warmtegeleidende pasta op de leiding. Ding met een ty-rap erop. En daarna de isolatie er weer omheen. Uiteraard heb je wel iets van warmteverlies, tussen water / leiding en door de bedrading van de sensor, maar in een dergelijke setup zal dat minimaal zijn.
[Bericht gewijzigd door EricP
op 3 november 2020 11:34:41 (11%)]
