Op 3 november 2020 22:09:39 schreef rdonne:
Om 1 liter water 1 graad te verwarmen is 4,19 KJoule nodig. Of het nu met electriciteit, steenkool, gas of hout is, maakt niet uit. Warmtepompdroogkasten moeten langer draaien, met mechanische slijtage tot gevolg. Tel dan onderhoud, herstellingen en kortere levensduur (lees nieuw toestel) dan begrijp ik niet waar de besparing zit. Je kan de wet van behoud van energie niet voor de gek houden.
Het rendement van een WP droger zit hem in een ander iets, namelijk dat voorste radiator in de droger ijskoud word. Vocht gaat hier dan al op neerslaan. Het is een soort airco unit, de ene radiator word koud, de andere juist warm. De warmte die vrij komt uit de compressor warmt het wasgoed op. Het warme wasgoed gaat meer stomen en condenseert bij de voorste, koude, radiator.
Het is dus eigenlijk een condensdroger.
Bij een normale condensdroger gebeurd dit in de condensor die je geregeld uit moet spoelen, deze word 'koel' gehouden door tussen de platen koude lucht van buiten de machine te laten stromen. Warmt de machine en dus de omgeving op, gaat het rendement naar beneden. Tevens verdwijnt warmte uit de machine door dit koelproces. Een warmtepompdroger kan theoretisch helemaal luchtdicht werken, ware het niet dat de uiteindelijke temperatuur teveel op kan lopen als het te lang duurt. Bij mijn Miele gaat dan tegen het eind van het proces een koelventilator draaien.
Overigens weet ik niet hoe mensen het voor elkaar krijgen om zo'n machine 3 uur te laten draaien. Zowel bij mijn ouders als bij mij, draait de WP droger niet langer dan de condensdroger, namelijk ongeveer een uur voor een volle trommel beddengoed.
