Onlangs heb ik via Ebay een Sunbeam broodrooster uit circa 1970 gekocht, de AT-W. Deze verbruikt ongeveer 1350 Watt en werkt op 110V.
Video waarna je begrijpt waarom dit de moeite waard is voor mij : https://www.youtube.com/watch?v=1OfxlSG6q5Y&list=UUy0tKL1T7wFoYcxC…
Ik wil deze graag gebruiken op ons 230V net en daar zijn volgens mij verschillende mogelijkheden voor.
1.Omvormer van tenminste 1500 Watt voor 230V naar 110V. Erg dure oplossing en dan heb ik een grote omvormer die ik ergens moet plaatsen. Ik vermoed dat die ook een idle verbruik hebben wat ik liever vermijd.
2. Alle gloeispiralen vervangen voor spiralen met een hogere weerstand. De benodigde gloeispiralen zijn vast goed te berekenen maar het ontwerp is vrij complex waarbij de uitrekking van de gloeispiralen tijdens opwarming wordt gebruikt door het broodrooster om het brood omhoog/omlaag te krijgen. Ook zijn de spiralen lastig te vervangen vermoed ik omdat ze er onder (mechanische) spanning in worden geplaatst.
3. diode, werkt niet omdat er dan alsnog 2 * het vermogen wordt opgenomen
4. Dimmer gebruiken en die op circa 25 % instellen. Betekent dit dat er dan steeds kortstondig alsnog heel veel stroom loopt? Kan de stoppenkast dit aan? Zoiets heb ik momenteel al liggen: https://www.ebay.com/itm/4000W-AC-0-220V-SCR-Motor-Speed-Controller-Mo…
Die zou ik met een energiemeter ervoor kunnen instellen op circa 1200-1300 Watt om aan de veilige kant te zitten. Misschien zou ik een stroombeveiliging ervoor moeten zetten om zeker te zijn dat ik niet over de 6A kom op 230V?
Hebben jullie hier toevoegingen op of tips voor mij wat ik het beste kan doen?
