Als je een dimmer gebruik, dan moet je hem zo afregelen dat de piekspanning over je broodrooster ca 264V is. De triac ontsteek je ca 6,1 msec na iedere nuldoorgang. Dit heb ik uitgezocht mbv LTspice. Ik had geen zin om moeilijke integralen uit te rekenen en ik weet ook niet meer hoe dat moet.
Meten piekspanning:
code:
Diode
van dimmer ---->|---+----+---0 naar gelijkspanningsvoltmeter
220nF --- | | 100kohm, 2 x 47kiloohm, 0,5W in serie
van dimmer ---------+----+---0 naar gelijkspanningsvoltmeter
Hoe regel je de dimmer af?
Sluit op de dimmer een 220V gloeilamp aan.
Sluit parallel aan de gloeilamp een digitale voltmeter op gelijkspanningsbereik aan volgens bovenstaande tekening.
Regel de dimmmer vanaf minimum af totdat je meter 264V aanwijst.
Klaar.
Nu kan je je broodrooster op je dimmer aansluiten.
De crowbar is nog een dingetje.
Je moet de spanning meten over je broodrooster, dus achter de dimmer.
De triac van de crowbar moet voor de dimmer aangesloten worden. Doe je dat niet, dan weet je zeker dat de dimmer kapot is als de crowbar ingrijpt. De triac van de dimmer krijgt dan nl de volle kortsluitstroom voor zijn kiezen.
Voor de volledigheid sluit ik de LTspice file bij
Ik weet niet hoe ik een dimmer in LTspice moet simuleren, vandaar deze exotische schakeling.
