Lg 37LF66 geen backlight
Goedemiddag allen.
Doordat door de corona de verveling nu echt begint toe te slaan toch maar weer een projectje opgestart.
Gaat om een lg 37lf66. Toestel ging niet aan en na controle alle condensatoren vervangen van de voeding. Daarna werkte de voeding meteen en had ik prima beeld. Na ongeveer 10min viel het beeld weg maar bleef het toestel aan. De voeding werkt dus nog maar de backlight is weg.
Heeft iemand hier meer tips over?
Groet Theo
Ook de elco's in voedings gedeelte voor de verlichting vervangen?? Is dit een TV met klein inverter plaatje? Tevens een goede vraag is start de verlichting "even" op??
Hoi Smd.
Deze heeft een behoorlijk print aam de zijkant met 2 trafos en 2 elcos daarop.
Geen klein printje.
De elcos heb ik daarvan niet vervangen.
De backlight heeft heel even gewerkt maar nu niet meer. Beeld is zichtbaar als ik met een zaklamp op het panel schijn.
Grt Theo
OK,een grote print. er zit als het goed is een heel klein SMD zekeringetje op die het begeven heeft. Vervangen en speelt meestal weer OK daarna..
Ondertussen de 2 andere elcos ooknvervangen. Helaas geen verschil.
Grt Theo
Zekering ga ik kijken. Bedankt voor de tip. Ik laat t je weten.
Grt Theo
Wat is het merk van de inverter??
