Even een tip om in veel gevallen deze storing te verhelpen. De droger moet redelijk gedemonteerd worden, maar de condensor en warmtepomp mag blijven ziten. Is toch al niet echt demontabel.
In mijn geval duurde het droogproces lang, de was kwam er vochtig uit, functioneerde de ventilator voorzijde niet meer, en stopte de droger vaak bijna aan het eind van het programma met de e60 melding. Dmv de twee toetsen combi blijkt dit e63 te zijn. Omdat de machine nog maar 5 jaar oud is vond ik het nodig om maar een poging tot reparatie te ondernemen.
Diagnose: condensor/wisselaar vol stof, dus geen goede circulatie. Gevolg warmte ophoping en regelstop droogproces.
Maak de machine spanningsloos en verwijder de bovenplaat, verwijder de rechter zijplaat, verwijder front onderkant, verwijder beschermplaat achter bij de waaier, verwijder plastic cover pomp, verwijder de pomp, verwijder de waaier. Heb de computer ook verwijderd om eventueel te zoeken naar losse contacten, defecte relais, varistors of solderingen. Nummer de aansluitingen en maak foto's....altijd handig bij heraansluiten. Er is een mogelijkheid dat de compressor natuurlijk defect is. Dan heb je nauwelijks warmte of kortsluiting als die vast zit. De condens afvoerpomp kan je testen dmv water te gieten in het kleine gaatje achter bij het pompje. Vlottertje kan natuurlijk vast zitten.
Bij mij zat de machine aardig vol met stof. Altijd netjes filter gereinigd, maar blijkbaar is dit niet voldoende. Aeg heeft bij nieuwere modellen nu een extra filter voor de inlaat van de wisselaar. Dus ze hebben ervan geleerd. Buiten met de compressor een behoorlijke lading stof uit de machine geblazen.
Machine eerst naar voren gekanteld en achter via gat van de waaier met een tuinslang en heet water wisselaar doorgespoeld. Dus van achter naar voren. Wisselaar is gesloten maar wees wel voorzichtig met spoelen. Je wil liever geen water in de machine. Er kwam al wat los. Dan machine recht gezet en met een vloeistofspuit voor de compressor met reinigingsmiddel vanaf de voorkant een aantal malen flink doorgespoten. Vergeet het afvoerkanaal niet naar de afvoerpomp. Enige malen herhalen. En weer spoelen vanaf de achterzijde.
Daarna alles goed schoon/droog blazen met lucht.
Alles weer hermonteren.
Droger droogt weer als nieuw. Het vreemde is dat de fan aan de voorzijde ook weer werkt. Die had ik al een tijd niet gehoord. Begint nu soms spontaan na 20 minuten aan te slaan. Of dat aan het schoonmaken of alleen aan het uitblazen heeft gelegen is mij een raadsel. De fan is voor het koelen van de compressor bedoeld namelijk. Het zal er misschien aan liggen dat de flow weer hersteld is.
Hieronder nog een aantal foto's. Had nog meer foto's willen plaatsen maar helaas niet mogelijk.
Mvg pascal
