Het deurrubber van mijn wasmachine (Miele Meteor v5735) piept en kreunt waar die het RVS van de trommel raakt en je de trommel bv met de hand beweegt.
Als je het nat maakt of (zoals ik las op internet als oplossing) wasverzachter op het rubber smeert is het weg tot dat hij gaat centrifugeren. De machine is 15 jaar oud en nog niet eens zo vaak gebruikt. ik heb eigenlijk niet het idee dat er iets met het lager is.
Het rubber schijnt er normaal op te zitten en drukt niet abnogmaal hard tegen de trommel aan. Het is zo erg dat hij bij het centrifugeren heet wordt door de wrijving en je daarna de damp er af ziet komen. Tijdens het wassen is er niks aan de hand zolang er water in de trommel zit.
Op internet is er geen echte oplossing voor te vinden. Ik heb het al met talkpoeder ingesmeerd zoals ik ook doe met plakkerige rubberen camerabehuizingen. Het rubber voelt op dat randje ook zacht en nieuw aan en daardoor ontstaat er waarschijnlijk wrijving.
Ik heb ook al de RVS trommelrand ontvet met wasbenzine. Op internet stond ergens dat iemand het deurrrubber daarom maar verving maar dat hetzelfde probleem weer terug kwam. Vandaag was er plotsling een enorme dreun tijdens het centrufugeren dus het gaat niet de goede kant op met die machine.
Misschien dat er iemand in de techniek met een soortgelijk probleem zat en is hier een oplossing voor. Ik denk bijvoorbeeld aan een chemisch middel om het rubber hard en glad te maken?
