Miele wasmachine display probleem
ik heb hier een Miele Softtronic Meteor 3065 waarvan de display niet werkt .
Machine werkt voor de rest zoals het hoort.
Module in de machine is een EDPL 166-B .
op het net al eens gezocht maar niets gevonden .
Iemand een idee wat dit probleem kan veroorzaken ?
Jan
Nog niet voor gehad.
Mogelijkheden:
1. Printbanen geoxideerd onder de lak.
2. Staat er een startuitstel op? Wat gebeurt er als je daar op drukt? (Foute programmering)
3. Even nagaan hoe het gedeelte werkt en old school foutzoeken.
Display is zo dood als een pier , er komt niets op , zelfs geen punt .
Machine werkt voor de rest normaal .
Ik ga module eens demonteren en zeer nauwkeurig bekijken .
Jan
Ook niet na het drukken op de startuitstel?
En ook niet zichtbaar met een zaklampje?
Zaklamp? Dat is toch maar een gewone led diplay (7segment). Geen lcdisplay.
Zie het nu, zo'n zwart vierkant display als ik het goed opzoek. Ik dacht dat het een ander type was.
*Ben maar gewoon hobbyist die witgoed leuk vind, ik heb er(nog) geen werk in
@maus0611 Ah, en nu zie ik het. Ik dacht dat TS dit stuurde. Samen duidelijk een koffie nodig. Haha.
Eric,
idd , met startuitstel geeft hij wel de tijd aan die ingesteld wordt .
Ik ga er dan vanuit dat deze machine niet aangeeft hoe lang een programma duurt ( nog duurt) tijdens een wasbeurt .
Ik dacht dit dit enkel bij heel oude toestellen ( Novotronic) zo was maar niet meer bij Softtronic toestellen ;
klopt dit ?
jan
Neen, dit is een marketing keuze. Om het onderscheidt te kunnen maken tss prijscategorieën. Als het een oem print is kan je de instelling niet wijzigen naar een duurder model. Bij de vervangmodules soms wel. Toch in de handleiding eens snuisteren om te kijken of het een looptijdaanduiding heeft. Indien niet. Bad luck.
Bedankt allen .
Mysterie is opgelost .
Blijkt dus niets defect maar optie op dit model niet aanwezig :(
Jan
yep, ook ooit eens zo appelig staan te kijken, maar ontdekt als er geen "resttijd" opstaat heeft deze machine het niet... Iets duurdere wel, rara...
