Hi Nightwalker,
Va njouw trafo kan je ze gewoon parralle zetten, voor andere trafo's is het zinnig ze eerst uit fase in serie te zetten en dan meten hoeveel AC spanning je meet, dat moet dan heel weinig zijn!
Dan kan je aannemen dat beide wikkelingen gelijk zijn en dardoor ook zonder problemen parallel kunnen staan.
Heb je toevallig een multimeter met een filter op de AC stand, gebruik die stand dan voor deze meting,
je gaat namelijk altijd wel wat HF prut meten, als je minder dan 1V AC meet zet er dan b.v. een 10Ω weerstand aan parallel,
dan ben je het meeste HF rommel kwijt door de lage impedantie.
Parallel wikkelingen hebben mijn voorkeur t.o.v. iedere wikkeling een diode.
Bij parallel schakeling is de trafo impedantie lager.
Nog een tip, neem een veel dikkere brugcel dan de stroom die je gaat trekken, dit scheelt verliezen.
Pas Schottky dioden toe als dit noodzakelijk is.
Als je gaat gelijkrichten (brugcel + Elco) blijft er van de 3,32 Ampere maar 2,2-Ampere over die je als stroom mag trekken.
