om een weerstand te berekenen( zijn zat tools te vinden als je googled).
spanning van je accu 3.0V
spanning van je led 1.6-1.8V (rode). die spanning verschilt tussen elke led. de ene kan 1.6V zijn, de andee 1.8V. de fabrikant garandeerd dat ze allemaal tussen 1.6 en 1.8V zitten bij hun opgegeven stroom (meestal 20mA voor een kleine led)
de overige spanning valt over de weerstand dan.
de weerstand bepaald de stroom.
R = U / I
als jij dus 5mA wil, en er staat 1.4V (we nemen de laagste spanning over de led omdat we een lage stroom hebben) over de weerstand.
1.4V / 0.005A = 280ohm weerstand.
wil je 1mA gebruiken, dan is dat
1.4V / 0.001A = 1400ohm.
nu bestaan beide weerstanden niet. als je de eerst volgende hogere weerstand neemt, zal stroom nog iets lager uitvallen. neem je de eerstvolgende lagere weerstand, is de stroom hoger. jij kan alle richtingen uit.
maar zou je met de max van 20mA werken, dan MOET je een hogere weerstand nemen zodat je binnen u max 20mA blijft.
inbovenstaande geval zou je dus 270 of 300ohm kunnen nemen voor de berekende 280.
en 1K2-1K5 voor de 1400ohm weerstand.
als je met witte leds gaat werken, kan je misschien beter op 3x AA batterij gaan.
immers gaat een AA batterij van 1.5V naar 1.1V. 2 in serie is 3.0V naar 2.2V.
die witte leds gaan volgens mij niet meer oplichten onder de 2.5V, dus je verlichting gaat uit als je batterijen ongeveer half leeg zijn.
zeker als je herlaadbare neemt (1.2-0.9V) gaat het nooit werken.
met 3 batterijen zit je tussen 4,5 en 3,3V, en met herlaadbare zit je tussen 3.6 en 2.7V.
of je gaat eens de richting uit van een herlaadbare li-ion (bv 18650).
dus zit tussen 4.2 en 3.0V.
en bijhorende lader
