Vond deze ook wel fijn, 230v 32a 25meter 2% verlies
https://www.sjoerd.be/tools/camper-draaddikte/
Resultaat
Bij een maximaal spanningsverlies van 4.6V:
Theoretisch minimale draaddikte 6.09 mm2
Advies dikte: 10 mm2
Formule gebruikt in deze berekening: (2 x 25 x 32.00 x 0.0175) / 4.6
4.6 is berekend n.a.v. jouw voltage (230V) x 2% verlies
32.00 is het aantal Ampere dat gebruikt wordt door een afnemer van 7360 Watt op 230 Volt
Een breuk wordt natuurlijk niet zomaar veroorzaakt.
In je plafond (in NL) zitten ook gewoon kabels met harde kernen.
Idd huis is vaste installatie, doelde meer op boten etc, die ook vast mogen zijn, kom je bij bewegende delen (motor etc) dan moet je over naar flexi, vind het wel grappig dat stroom alleen aan de buitenkant van de kabel loopt, toch bizar dat dikkere kabel enkel opervlak vergroot en daarmee vermogen, flexi blijkt iets meer opervlak te hebben, zou zelf verwachten veel meer, maar zo werkt het blijkbaar niet.
