Hoi allemaal,
Allereerst een kort voorstellen: Ik ben Bart, een 25 jarige student Werktuigbouw aan de TU, en als hobby maak ik kleine meubels en lampen. Dit betreft dan voornamelijk houtbewerking.
Een nieuw project van me is een lampje waarbij ik 15 individuele leds wil kunnen aansturen. Afhankelijk van de waarde van een lichtsensor wil ik deze 's avonds in een semi-willekeurig patroon laten inschakelen. Daarmee bootst het dan de gevel van een flat na.
Fototje van het idee en een spuugmodelletje om het het visuele effect te testen:
En het gehele schema zoals ik het getest heb (de arduino heb ik in het schema even gesimplificeerd tot de bare-minimum om hem draaiende te houden):
Het circuitje is dus ook wel getest zo en werkt prima (is natuurlijk niet gek ingewikkeld), maar mijn idee is om er ook een kleine serie van te produceren. In eerste instantie zo'n 20 stuks.
Daarvoor wil ik dus een PCB laten maken. Echter zit ik met een vraag over vooral de regelgeving, dus CE markering enzo, wat me wel een dingetje lijkt zodra je echt voor de verkoop gaat produceren en buiten je familie en kennissenkring gaat verkopen.
In eerste instantie wilde ik alle elektronica wegwerken in één vakje van 3.5x3.5x3cm, incl voeding. Echter denk ik dat ik dan geen keuze heb dan zelf de voeding in de PCB te verwerken. Ik vermoed dat het zelf maken van de voeding het geheel een stuk moeilijker maakt qua regelgeving, klopt dat?
Zo ja dan kies ik vanzelfsprekend gewoon een of ander CE-gemarkeerde 5V voeding, en sluit ik die op het circuitje aan. Dat circuitje komt er dan als volgt uit de zien:
Mocht het nog uitleg behoeven: Ik gebruik multiplexing om de 4 kolommen en rijen lampjes individueel aan te sturen met maar 8 pins. Op elk moment staat er maar één rij aan, en op dat moment kunnen er dan tot 4 ledjes aan staan, elk naar een andere pin op de IC zodat deze per stuk niet meer dan 10mA tegelijk drainen. Het sourcen gebeurt dus via de transistor op maximaal 40mA (als ze alle 4 in één rij aan staan).
Dus, concreet mijn twee vragen:
- Met welke regelgeving heb ik te maken bij het verkopen van lampen met dit zelfgemaakte PCBtje erin verwerkt?
- Hoe verandert het de zaak als ik geen kant-en-klare CE-gemarkeerde 5V voeding gebruik maar zelf iets in elkaar zet?
Sorry als het een hoop tekst was! Ik heb al wel het een en ander uit geplozen over CE, en voor een normale tafellamp weet ik dat je door CE-onderdelen aan elkaar te plakken al snel voldoet. Maar ik kwam er niet uit hoe dat zit met zo'n zelfgemaakt PCBtje, waar als je het mij vraagt niet veel mis mee kan gaan gezien de simpliciteit?
Hartelijk dank voor de hulp,
Bart
