Het plaatje uit de startpost klopt maar het zou duidelijker zijn geweest om het te tekenen zoals in het plaatje van EricP. De locatie van de voltmeter aansluiting definieert het begin en eind van de te meten weerstand bij calibratie na fabrikage,. niet het materiaal daarbuiten.
Exact!
Eiric, het gaat om het principe van de Kelvin-meting, niet om wat er praktisch in jou geval van belang is bij sommige weerstand waarden. Meestal un je met een gewone weerstaned meting al meer dan genoeg uit de voeten, bij andere metingen gelden andere zaken. Voor mij gaat die 10M ook niet op om de simpele reden dat ik dit soort metingen alleen met veel-digit benchmeters doe (meer dan 1 Gohm inwendige weerstand).
Je merkt... we komen vanuit een andere hoek. Jij benadert het meer vanuit de 'acedemische' hoek. Ik meer vanuit de praktische hoek. En dus inderdaad, en verschil in inzicht. Ik kan je wel vertellen... dat waar ik dergelijke dingen doe... jij je 1GΩ meter niet mee naar toe wilt nemen
Kelvin meetklemmen zijn ook een compromis
Al is het alleen maar vanwege het feit dat ze van een ander materiaal zijn dan het DUT zeker?
Al met al is het doel duidelijk: ongewenste invloeden zo veel mogelijk buiten de deur houden, danwel bekend maken zodat ze 'weg te rekenen' zijn. En inderdaad, voor die biefstuk zal een graad warmer of kouder niet zo heel relevant zijn.
Als je van een stuk kabel wil weten wat de weerstand is omdat je er veel stroom doorheen gaat sturen, dan valt er wat voor te zeggen om op de uiteindjes de spanning te meten terwijl je de meet stroom door een gedefinieerde lengte draad stuurt. Maar eigenlijk kan het ook andersom, je stuurt de stroom door de hele draad en meet de spanning over een gedefinieerde lengte.
Dat laatste is waarschijnlijk nog nauwkeuriger ook, omdat je contact oppervlak van de spanningsmeter 'klein' kan zijn (en daarmee de lengte nauwkeurig vastgesteld kan worden). Er loopt immers 'geen' stroom. Wel weer grappig... als je vanuit verschillende hoeken komt (en dus feitelijk wat anders meer), dan kom je ook tot verschillende meet methoden. Terwijl iedereen dondersgoed lijkt te begrijpen waar het over gaat en het allemaal in de hoek 'Kelvin aansluiting' zit.
