Ik wil toch nog even terugkomen op de Nefit Turbo32.
De ionisatie metingen zijn goed.
Ik heb wat metingen aan de gasdruk gemeten. Aanvankelijk heb ik die vergeleken met de installatiehandleiding, die in 1992 meegeleverd is met de ketel. Er worden wel waardes genoemd, maar geen toleranties. Voor de druk van de aansteekbrander worden twee waardes genoemd, maar dan weer niet onder welke voorwaarden. Ik heb ook een installatiemanual gedateerd 1996 en daarin staan weer andere waardes.
Voor dat ik wat opnieuw afregel, zou ik eerst moeten weten wat het moet zijn.
De eerste twee afbeeldingen komen uit de manual van 1992
De waardes wijken een beetje af. Als de ketel brandt, dan is de druk op de hoofdbrander 11,2mbar.
De druk op de aansteekbrander, als de hoofdbrander nog niet werkt ca 14 mbar.
Zodra de hoofdbrander in komt valt deze terug naar ca 8mbar.
Even verderop staat dan het volgende
De plaats van de meetnippels, linker foto hoofdbrander op gasblok en rechter foto aansteekbrander op gasblok.
In de nieuwere manual staat de conditie voor het meten wel aangegeven.
Als ik dat volg, moet ik de regelaar opnieuw instellen, dus bij volledig in werking zijnde ketel.
Dat houdt dan wel in, dat de gasdruk in de aansteekbrander bij het openen van de aansteekbranderklep even een stuk hoger is.
Opnieuw instellen of niet?
EDIT op 10-11-2020:
Henk R wees ook in die richting, maar ik begreep even niet dat het over de aansteekbrander ging.
" Het kan best zijn dat er vuil in de brander zit of de gasdruk van de aansteekbrander wat verlopen is. Je kunt hem door de ionisatie te meten eventueel wat bijstellen tot de ionisatiestroom weer op de juiste waarde is. Nog beter is het om de branderdruk van de aansteekbrander te meten. Als de ketel op vollast brand moet de branderdruk 11,5 mbar zijn."
Overigens zijn de ondergrenzen van de ionisatiestroom in de nieuwere manual ook een stuk naar beneden gegaan, maar daar kun je weinig aan veranderen.
Nu werkt de ketel al weer dagen lang zonder eenmaal in storing te gaan.
Fouten die soms optreden lijken lastig te vangen.
Dit jaar is er wel een slimme gasmeter geplaatst, maar daarna was er tot voor kort geen probleem. Dat is het enige wat echt veranderd is afgelopen tijd.
