Op 9 november 2020 19:12:14 schreef rustyx:
Nu dat ik weet wat er mis mee is én gezien de leeftijd (15+ jaar) ben ik aan het overwegen hem met rust te laten en een nieuwe te gaan aanschaffen..
Ik zou daar nog een keertje over nadenken. Dit is nl. een 16:10 monitor (1920*1200), die kom je in 24" niet vaak meer tegen. Monitoren in dat formaat zijn tegenwoordig doorgaans 16:9 (1920*1080).
Ik heb destijds bij de inverter van beide 2416's alle 10 elco's vervangen door low ESR typen (Panasonic FR is prima), de Niko Sem P2804's door Fairchild FDD6690's en de Niko Sem P5504's door Fairchild FDD6685's.
Desolderen van de FET's was wel een rotwerkje. Het bleek het handigste de beide pootjes aan de onderzijde van de FET door te knippen, zodat je alleen de tab aan de bovenkant met de soldeerbout hoeft te verhitten om hem van de print te kunnen verwijderen. Met een hetelucht soldeerstation was het allemaal vast veel makkelijker geweest, maar dat had ik toen nog niet.
De 1,5A SMD zekeringen waren niet verkrijgbaar bij mijn onderdelenleverancier, ik heb ze vervangen door types in behuizing zoals een weerstand (2 aansluitdraden aan weerszijden).
Als je besluit de monitor naar de milieustraat af te voeren, heb ik er wel interesse in. Een van mijn 2416's heeft sinds enige tijd een raar probleem (vermoedelijk mainboard, geen backlight probleem) dat ik wellicht met onderdelen van jouw 2416 kan verhelpen.
