ik heb als test de 400V afgekoppeld en een gewoon 230V netsnoer gemonteerd.
Op 10 november 2020 20:34:03 schreef EricN:
Ze zien er hetzelfde uit maar de identiteitsprogrammering (configuratie)is anders.
e0: configuratie probleem, vervang print
e3: bestaat niet voor dit model, verkeerde indentiteit, configuratie dus.
e8: digitale verbinding, tja hij is verkeerd geconfigureerd.Mogelijks kan deze storing door een voedingsprobleem veroorzaakt worden maar mogelijks is er ook meer stuk. Als de voeding oorzaak is van een defecte bediening/eeprom fout dan is een nieuwe print geen oplossing want dan gaat die ook stuk gaan dus opgelet. Ik kan nergens terug vinden wat de secundaire spanning exact moet zijn. Is het 12v dan is dan geen goede zaak maar blijkt 18v OK dan is het eerder in de digitale delen te zoeken. Wat staat er in je woningverkoop? In de staat dat het zich bevind of in werkende staat, dan kun je mss beter daar wat verhalen.
in de staat waarin het zich bevind, zonder verborgen gebreken. weinig aan te beginnen, eigenaar hoeft maar te zeggen dat de plaat wel werkte ervoor
UPDATE: ik heb ondertussen maar al een inductieplaat besteld, want madam wil kunnen koken.
probleem was vooral de keuken. het is een stenen blad waar een gat van 71x48cm in zit. en alle kookplaten zijn ofwel 60 breed (heb ik een gat) ofwel is het nisgat 75cm of hoger. dan moet ik die steen gaan versnijden en dat zag ik niet zitten.
maar als ik al de halve plaat moet gaan vervangen door stukken die misschien niet te krijgen zijn.
tips mogen gerust nog komen, maar ik vrees ervoor dat die user interface (die 2 printjes) stuk zijn. en die dingen kosten precies al snel 300-400€
