Bedankt voor alle tips!
Ik heb helaas geen scheidingstrafo... Mijn elektrohobby ligt een beetje stil en bestond uberhaupt vooral uit versterkers en effecten voor gitaar bouwen. Pedaaltjes is laagspanning en de versterkers gaan op een ouderwetse trafo met een geaard chassis dus normaliter is de nood voor een scheidingstrafo niet zo hoog. Normaliter trek ik de dubbel geisoleerde spullen met stekker zonder randaarde niet open, daar heb ik niks te zoeken. Heb van de buizenversterkers al in geen 10 jaar geen klap meer gekregen, na de eerste/tweede klap in mijn jongere jaren ben ik heel zorgvuldig geworden. Moet wel zeggen, heb sinds kort een inkomen dus die scheidingstrafo staat bij dezen op de verlanglijst.
Als ik iets wil meten dan gaat er eerst een geisoleerd bekje op de common (wat dat ook moge zijn op dat moment). Daarna zet ik het apparaat aan en meet ik met één hand op de rug wat ik wil meten. Dan apparaat weer uit, na een minuutje de elco's meten en dan weer door als ze leeg zijn.
Mijn testsnoer met gloeilamp heb ik weer even opgegraven, dat is een handige.
Het eerste wat ik heb gedaan is de MOSFET vervangen. Die nieuwe is volgens mij nog steeds heel. Daarna heb ik de helft van de gelijkrichterbrug vervangen, twee diodes hadden sluiting. Toen had ik 310 - 320 VDC op de eerste elco's.
Mijn ene multimeter begint een beetje raar te doen en de andere kan ik niet vinden, dus ik ga binnenkort even een nieuwe bestellen. Of twee. Even sjoppen, misschien wil ik er ook wel een stroomtang bij.
Wat ik wel nog heb kunnen meten;
Op de gate staat 3,6 Volt. Op Z3 staat 15 Volt.
Even alle torren en de opto aan primair vervangen is een goeie, ik bestel ze vanavond even.
Ik houd jullie op de hoogte! Alvast bedankt voor de hulp aan deze ietwat roestige elektro-hobbyist.
