Op 28 december 2020 23:17:38 schreef SparkyGSX:
[...]Geef eens één link van een asynchrone motor met ingebouwde elektronica in de orde van grootte formaat van een motor die je in een printer vind?
Was idd een typo van mij moest synchrone motor zijn. Maar doet niks terzake, het gaat hem erom dat de ingebouwde elektronica niet bestand is tegen een 'willekeurige' voedingsspanning.
Verder blijf ik bij mijn standpunt.
De bewering van Rew dat je op een onbekende motor zoveel spanning kunt zetten als je maar wilt zolang je hem niet belast omdat ie dan geen stroom trekt lijkt me er toch wel over.
Bij een borstelmotor zal dat binnen bepaalde grenzen wel kloppen.
ALS het een BDLC motor is, en die worden steeds meer gebruikt bij kleine dc motoren die geen grote koppels moeten leveren dan maak je hem met zo'n advies mogelijk stuk.
Natuurlijk bestaan er BLDC motoren met ingebouwde elektronica, (computer) ventilators zijn daar een goed voorbeeld van, maar die hebben doorgaans Hall sensoren voor de commutatie, dus die gaan gewoon harder lopen als je ze meer spanning geeft. Behalve dergelijke ventilators zijn motoren met ingebouwde elektronica zeer zeldzaam.
In tegenstelling tot wat jij denkt is het gebruik van BDLC niet beperkt tot ventilatortjes ; En je kan het niet altijd direct aan de buitenzijde zien of het BDLC is als je geen data van de motor hebt.
Als ik op 'printermotor' google kom ik toch redelijk wat BDLC tegen.
Stel dat het toch een gewone borstelmotor is, wat heb je er dan aan om hem op een willekeurige spanning te zetten? Dan weet je of hij nog draait. Das alles.
Als je niet eens de werkspanning weethoe kun je je dan een idee vormen van het normale toerental,koppel en belastbaarheid?
Van zodra je hem ergens voor gaat gebruiken maak je hem met op goed geluk af te voeden vermoedelijk stuk.
]Misschien moet je zelf iets minder hard van de toren blazen als je er zo weinig verstand van hebt.
Dus weerleg mijn standpunt, maar nu eens met redelijke argumenten.
