Maakt niet veel uit, de Saleae ziet er wat mooier uit...
Ik heb hem geinstalleerd..
Maar nu dus uitzoeken hoe de string te vangen. Het is geen SPi of I2C protocol of zoiets.
Je kan kiezen uit een heleboel...
Je kunt toch gewoon een signaal 'opnemen' en het later bekijken? (ontleden kan het programma het niet omdat het een onbekend iets is)
Op 12 november 2020 13:10:32 schreef Arco:
Het zit hem in het 'gewoon'..
De analyzer werkt, ik krijg de interrupt keurig te zien op kanaal 1, maar ik kan die string van de IR-sensor niet vangen. Op de scoop zie ik in een flits wel een pulstreintje voorbijkomen als ik de AB indruk.
Maar hoe ik nu aan het programma (Salae Logic 1.28) vertel dat hij deze pulstrein moet opnemen, zie ik niet...
Op het moment heb ik USBee Suite Pro geinstalleerd: https://www.usbee.com/usbeesuitesw.zip
Saleae moet ik weer eens installeren, maar daar moet ik eens goed voor gaan zitten een keertje...
Heb ik duis ook maar even gedaan. Maar ik zie alleen maar 7 fel gekleurde kanalen, maar geen signaal op het scherm. het enige dat lukt is "demo mode",
maar dat is maar een voorbeeld...
De Salae logic werkt wel, maar alleen als je de AB knop ingedrukt houdt.
Maar dan krijg je geen pulstrein (wel het eerste blok van 9ms, de rest is hoog).
USBEE Suite: krijg ik niks op de kanalen te zien.
Zoeken levert op dat Pulseview ook wel wordt gebruikt bij Logic analyzers.
Helaas, na installatie verschijnen allerlei "Python-dll-errors".
Paar keer geïnstalleerd, hetzelfde resultaat.
Zucht ....
Als je het eerste blok wel ziet, werkt de LA dus goed. (er komt dan waarschijnlijk niets uit de ontvanger?)
Welke van de 2 programma's werkt, hangt van de usb VID/PID (Vendor ID / Product ID) af die er in de LA zit. (programma controleert dat)
[Bericht gewijzigd door Arco op donderdag 12 november 2020 21:31:59 (39%)
Kleine update: Ik heb Pulseview nu aan de praat (kwestie van andere driver voor de unit).
En ik krijg de pulsen nog te zien ook..
Kanaal 3 is de interrupt, Kanaal 1 is de IR Sensor...
[Bericht gewijzigd door Bavelt op donderdag 12 november 2020 21:44:12 (16%)
De 'lange' pulsen lijken me veel langer als de verwachte 1125 uS... (eerder iets van 1700uS zo te zien)
Zo te zien komen er inderdaad 32 pulsen.
De start (9ms) en 1e blok erna (4,5ms) lijken ook goed.
Zie jij wellicht iets wat afwijkt van de IR-specs, Arco?
[Bericht gewijzigd door Bavelt op donderdag 12 november 2020 21:57:44 (36%)
Ik dacht dat dat 1125uS moest zijn. Bij 1687 moet de MAXLO een stuk omhoog (tot 18 of 19)
Ik zat me net iets te bedenken; ik kan natuurlijk de string altijd emuleren door vanuit een andere pic dit signaal uit te zenden (met een knop of doorlopend).
Dan zou ik daarmee toch ook kunnen testen...
Of kan ik ook iets slimmers doen met de logic analyzer in bv de interrupt routine om te kijken wat er gebeurt?
(ik heb weinig ervaring met de logic analyzers..)
MAXLO al geprobeerd met hogere waarde? (met 14 gaat het zeker niet werken)
Op 12 november 2020 22:10:57 schreef Arco:
Ja, geen effect...
Er komt geen enkele puls voor die 'voldoet' (zelfs als ik if cnt = 1 maak)..
Nog even naar gekeken, er zit ergens iets vreemds in de code, ik zal nieuwe posten als ik eruit ben...
Even snel aangepast, werkt dit beter?...
pic basic code:
Program Test
Const MINHI = 4 'Min value pulse high
MAXHI = 8 'Max value pulse high
MINLO = 4 'Min value pulse low
MEDLO = 8 'Max value for '1' in pulse low
MAXLO = 19 'Max value pulse low
TIMEOUT = 30 'Max count value
Dim HiCnt As Byte
LoCnt As Byte
Cnt As Byte
IRCode As String[32]
Flags As Byte
fPrev As sBit At Flags.0
fIRFound As sBit At Flags.1
Dim IRIn As sBit At PORTB.0
Sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
IF TMR2IF_bit Then 'Timer interrupt?
If fIRFound = 0 Then
If IrIn Then 'Input high?
If fPrev = 0 Then 'Low to high?
If (HiCnt = TIMEOUT) And (LoCnt = TIMEOUT) Then 'If timeouts, then
Cnt = 0 'start of new code
HiCnt = 0 '
LoCnt = 0 '
End If '
If (HiCnt > MINHI) And 'Pulse within specs?
(HiCnt < MAXHI) And '
(LoCnt > MINLO) And '
(LoCnt < MAXLO) Then '
If (LoCnt < MEDLO) Then 'Yes, add it to
IRCode[Cnt] = "0" 'string
Else '
IRCode[Cnt] = "1" '
End If '
LoCnt = 0 '
HiCnt = 0 '
Inc(Cnt) '
If Cnt = 32 then fIRFound = 1 End If '32 pulses found
End If '
If HiCnt < TIMEOUT Then Inc(HiCnt) End If '
End If '
fPrev = IrIn 'Save new state
Else '
If LoCnt < TIMEOUT Then Inc(LoCnt) End If '
End If '
End If
TMR2IF_bit = 0
End If
End Sub
Nee, hij komt nog steeds niet in een geldige puls.
(IRCode wordt dus nooit gevuld).
Lastig als je iets moet maken wat je niet kunt testen...
De gemarkeerde regel moet in ieder geval weg...
pic basic code:
HiCnt = 0 '
Inc(Cnt) '
End If '
>>>>>> If HiCnt < TIMEOUT Then Inc(HiCnt) End If <<<<<< '
End If '
Else '
End If
Nou, ik heb nog lang lopen puzzelen... Er zit gewoon iets raars in het het programma.
Bedtijd nu..Morgen weer verder.
Als je niet kunt testen is het lastig. (met testen is het waarschijnlijk zo opgelost). Laatste poging:
pic basic code:
Program Test 'NEC IR Protocol receiver
Const MINHI = 3 'Min value pulse high
MINLO = 3 'Min value pulse low
Dim HiCnt As Byte
LoCnt As Byte
Cnt As Byte
Flags As Byte
HiCnt = 0 '
LoCnt = 0 '
End If '
Else '
IRCode[Cnt] = "1" '
End If '
LoCnt = 0 '
HiCnt = 0 '
Inc(Cnt) '
End If '
End If '
Else '
End If '
End If
TMR2IF_bit = 0
End If
End Sub
Ik heb een klein recht-toe-recht aan programmaatje gemaakt om een toets van de IR te simuleren. Ik krijg dan exact dezelfde puls als van de IR-sensor.
Als ik deze puls op de Arduino aansluit, is het resultaat exact hetzelde als van de remote. Dus dat werkt.
Ook op de Amalyzer is te zien dat beide signalen gelljk zijn.
Hiermee is het MB programma ook te testen. Daar zit dus nog iets fout, want die geeft geen resultaat.
IR-Simulatie:
pic basic code:
Program PWM_1572
Dim i1 As Byte
Sub Procedure Send_Puls()
LATA.2 = 0
Delay_ms(9)
LATA.2 = 1
Delay_ms(4)
Delay_us(500)
For i1 = 1 to 8
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(562)
Next i1
For i1 = 1 to 9
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(1687)
Next i1
For i1 = 1 to 1
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(562)
Next i1
For i1 = 1 to 1
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(1687)
Next i1
For i1 = 1 to 3
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(562)
Next i1
For i1 = 1 to 1
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(1687)
Next i1
For i1 = 1 to 2
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(562)
Next i1
For i1 = 1 to 1
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(1687)
Next i1
For i1 = 1 to 1
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(562)
Next i1
For i1 = 1 to 3
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(1687)
Next i1
For i1 = 1 to 1
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(562)
Next i1
For i1 = 1 to 1
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
Delay_Us(1687)
Next i1
LATA.2 = 0
Delay_us(562)
LATA.2 = 1
End Sub
Main:
TRISA = %11111011
ANSELA = 0
OSCCON = %11110000
OSCTUNE = 0
LATA.2 = 1
While True
Delay_Ms(20)
If PORTA.4 = 0 then
Send_Puls()
End If
Wend
End.
Voor de volledigheid:
Dit is arduino programaatje die het resultaat toont:
c code:
char text[5];
boolean nec_ok = 0;
byte i, nec_state = 0, command, inv_command;
unsigned int address;
unsigned long nec_code;
void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows
Serial.begin(9600);
Serial.print("Start Ontvangst");
Serial.println("Address:0x0000");
Serial.println("Com:0x00 In:0x00");
// Timer1 module configuration
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0; // Disable Timer1 module
TCNT1 = 0; // Set Timer1 preload value to 0 (reset)
TIMSK1 = 1; // enable Timer1 overflow interrupt
attachInterrupt(0, remote_read, CHANGE); // Enable external interrupt (INT0)
void remote_read() {
unsigned int timer_value;
if(nec_state != 0){
timer_value = TCNT1; // Store Timer1 value
TCNT1 = 0; // Reset Timer1
switch(nec_state){
case 0 : // Start receiving IR data (we're at the beginning of 9ms pulse)
TCCR1B = 2; // Enable Timer1 module with 1/8 prescaler ( 2 ticks every 1 us)
nec_state = 1; // Next state: end of 9ms pulse (start of 4.5ms space)
i = 0;
return;
case 1 : // End of 9ms pulse
if((timer_value > 19000) || (timer_value < 17000)){ // Invalid interval ==> stop decoding and reset
nec_state = 0; // Reset decoding process
else
nec_state = 2; // Next state: end of 4.5ms space (start of 562µs pulse)
return;
case 2 : // End of 4.5ms space
if((timer_value > 10000) || (timer_value < 8000)){
else
nec_state = 3; // Next state: end of 562µs pulse (start of 562µs or 1687µs space)
return;
case 3 : // End of 562µs pulse
if((timer_value > 1400) || (timer_value < 800)){ // Invalid interval ==> stop decoding and reset
else
nec_state = 4; // Next state: end of 562µs or 1687µs space
return;
case 4 : // End of 562µs or 1687µs space
if((timer_value > 3600) || (timer_value < 800)){ // Time interval invalid ==> stop decoding
return;
if( timer_value > 2000) // If space width > 1ms (short space)
bitSet(nec_code, (31 - i)); // Write 1 to bit (31 - i)
else // If space width < 1ms (long space)
bitClear(nec_code, (31 - i)); // Write 0 to bit (31 - i)
i++;
if(i > 31){ // If all bits are received
nec_ok = 1; // Decoding process OK
detachInterrupt(0); // Disable external interrupt (INT0)
return;
ISR(TIMER1_OVF_vect) { // Timer1 interrupt service routine (ISR)
void loop() {
if(nec_ok){ // If the mcu receives NEC message with successful
nec_ok = 0; // Reset decoding process
nec_state = 0;
address = nec_code >> 16;
command = nec_code >> 8;
inv_command = nec_code;
sprintf(text, "%04X", address);
Serial.println(text); // Display address in hex format
sprintf(text, "%02X", command);
Serial.println(text); // Display command in hex format
sprintf(text, "%02X", inv_command);
Serial.println(text); // Display inverted command in hex format
Had je de laatste verandering nog geprobeerd?
Anders wordt het testen met een led wat wel en niet werkt in de interrupt...
