Klokradiootje, wat moet de secundaire spanniong van de trafo zijn?
LS,
Ik heb een klokradioootje van een vriendin, die er mee uit schee.
Ik kan de mooiste trafootjes kopen op aliexpress, maar ik heb een klein beetje hulp nodig.
Ik vermoed, gezien de afmetingen dan het een 2 watt 6V AC trafootje is.
Ik zie een 78M05 op de printplaat zitten. Omdat dat een SMD is, is de printplaat wat verkleurd. Nou kan dat komen door ouderdom, maar misschien ook door sluiting? Ik meet in de schakeling geen sluiting, dus de 78M05 is niet verdacht.
De trafo vermelde 2 codes:
v_0250130 en
FUSE 125'C 35115.
Volgens mij zal dat wel lukken met een 6Vac trafo.
Als je er zeker van bent dat er een spanningsregelaar van 5 Volt voor zit.
Je belaste spanning uit de trafo zou na gelijkrichting 7,5 Volt zijn.
Met een 9Vac trafo kan het ook en dat lijkt mij iets beter.
3V heeft een 78XX minimaal nodig aan verschil om goed te kunnen regelen, ik zou dus 9V pakken..
Frederick E. Terman
Op 13 november 2020 17:35:08 schreef Nikolai Tesla:
En toch repareer je haar radio nog! Dat is hoffelijk van je. ;)
(ok flauw, sorry)
Komen er echt maar 2 draden secundair uit de trafo?
Als het een klokradio is met een LED-display dan heb je meestal iets van 5 draden.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
off-topic:
(ok flauw, sorry)
Had jij het niet gepost, dan ik wel - of zelfs nog flauwer, wie weet. Het posten van zo'n inkopper is een verzoek om flauwe commentaren.
9 volt trafootje is besteld! Ik wacht het af.
Als het een VFD klok is, heb je nog meer windingen...
Alles liep goed af met een Aliexpress trafootje, en het klokradiootje werkt weer als nooit tevoren.
Op 13 november 2020 19:07:34 schreef testman:
Dat is altijd een beetje koffiedik kijken. De opgegeven spanning geldt bij nominale belasting. Als de radio weinig gebruikt, kan de spanning bij die kleine trafootjes best wel eens tamelijk hoog oplopen.
TS zou de spanning nog kunnen nameten,tenminste als de verkering nog aan is ;)
De radio is van een vriendin, moet je daar dan verkering mee hebben... :)
Het klokradiootje speelt nog steeds. Het is een mooi maar ook handig model, hoewel een radio controlled klokradio met DAB+ tegenwoordig wel het summum is.
