Vanwege slechte beeldkwaliteit wil ik de volledige bedrading en toebehoren vervangen bij mijn moeder in huis.
Ik hoor/lees diverse verhalen waarbij er verwarring ontstaan is.
Zo ook dat IEC en F-connectoren verschillen en dat je IEC niet digitaal moet gebruiken.
Huidige situatie:
Binnenkomende CAI (heet dat AOP?) Gaat nu naar een opbouwdoos, splitter, naar modem en versterker in de meterkast, dan naar tv beneden en boven ook weer naar een inbouw doos om naar een TV met CI+ module te gaan en beneden naar een Ziggo mediabox.
Signaal beneden is van 33Db naar 35Db gegaan na verwijderen inbouwpot bij de tv.
Ik lees dat docsis3.1 tot 12xxMhz gaat en deze versterker maar tot 8xxMhz en dat die sowieso vervangen dient te worden. Ik heb gister de tv overigens al rechtstreeks op de AOP opbouw aangesloten zonder dat daarmee het signaal op de mediabox omhoog ging.
Versterker meterkast is een Tratec FDU-44 met +4dB
Splitter meterkast: Technetix ESX-02 4 5dB
Huidige kabel is dus een groene, denk origineel bouw, geen opschrift, enkel geisoleerd (alleen kern).
Wat ik tot nu toe gevonden denk te hebben:
Merk om te kopen: Technetix
Driedubbel afgeschermde kabel i.v.m. naburig lichtnet, rc9 (dikkere kern?) En frequentie minimaal tot 1300 Mhz en uiteraard CU / koper. Ik gok 7,5 tot 10m te overbruggen van meterkast naar TV en er zit nu nog een standaard groene coax kabel in (dubbel afgeschermd maar zal oud zijn).
Geen rijgdoos maar een eindpunt als inbouwdoos. Indien van toepassing (volgens mij niet) op de versterker de ongebruikte aansluiting beëindigen met een 75 ohm terminator.
We hebben zowel radio als tv in de huiskamer, maar ik kan niet vinden of een pot met dubbele uitgang een rijgdoos of eindpunt is.
En ik wil dus alle kabels (behalve meegeleverd door ziggo) weggooien en de boel goed aanleggen.
Kan ik nog iets meten om te testen? Modem weergeeft geen signaal informatie. Heb een simpele picoscope en multimeter maar anders dan sluiting zou ik zo niet weten.
Wie kan mij wegwijs maken?
Dank!
