Ik ben het niet eens met het idee dat je met sub-watt vermogens echt niets kan. Ik sloot vroeger wel eens een hifi speaker aan op een 6 transistor radiootje met misschien 250mW vermogen.
Dat deed ik vroeger ook en dat ging goed. Alleen al het speakertje in een boxje bouwen gaf al een veel beter geluid. Alleen was dat wel radio'tje dat gevoed was met een 9v batterij en de speaker had een impedantie van 8 Ω. Het inwendige versterkertje was een klassieke pushpull versterker. Later had ik een walkman werkend op twee AA baterijen en een speciaal versterkertje dat om vermogen te maken de spanning verdubbelde en gemaakt was voor inderdaad 32 Ω
En toen leerde ik dus dat dat niet werkte en na uitzoeken ook waarom het niet werkte. De walkman is overigens niet gesneuveld maar er kwam wel gewoon te weinig geluid uit voor een grote speaker.
Als ik naar het plaatje kijk is dat apparaat gewoon een losstaand apparaat dat ook net of batterij gevoed is. Het is in elk geval niet mobiel meer. Kun je dan niet beter gewoon een laptop ofzo voor die bejaarden gebruiken. Of je maakt een houten steuntje waar je zowel de tablet als twee action boxjes op monteert. Monteer er dan ook gelijk een lader enzo bij. Dan hoeven die bejaarden ook niet te pielen met kleine stekers enzo.
