versterk kapot. Wie weet welk onderdeel dit is
Och, ook oude elektronica ging regelmatig stuk. Er was zelfs een hele industrie met specialistische reparateurs om de boel weer op gang te helpen ;)
Dit is niet anders dan dat. Het enige verschil is dat je niet altijd service documentatie ter beschikking hebt, maar misschien kan je als professional die wel opvragen bij LG.
Ook geen UGT's nodig ?
TS, werken aan dit soort voedingen zonder enige kennis (neem ik aan als je denkt dat ICs in waarden komen ;-) ) is voorzichtig gezegd niet zonder risico. Er staat meer dan 300Vdc op delen van het board. Ook niet zo'n goed idee om bv met een budget meter in te gaan poken als je niet weet wat je doet.
Als dit soort ICtjes ploffen is er kans dat er meer kapot is. Ik ben niet thuis in consumenten electronica, misschie gebruiken ze daar vaak het zelfde maar ik heb zeker meer dan 20 soorten smps ICs liggen en van maar 1 type ben ik ooit een tweede tegen gekomen. (ik dacht een Top224)
Bagger electronica tegenwoordig met die switcher power supply’s
Tegenwoordig ? Net wakker geworden uit een meer-decenia winterslaap ? ;-)
Alsof "moderne" trafos in consumenten prut tegenwoordig zo geweldig waren (tegenwoordig = de laatste 30 jaar)
Het punt is dat er bijna geen schema’s en info van te vinden is.
En het klopt dat ik smps voedingen lastig vindt.
Vroeger in de tijd van de videorecorders al met schakelende voedingen bezig geweest. Dan draaide de voeding weer keurig, maar een week later toch weer kapot.
Je moet echt alle elco’s weerstanden, met name hoogohmige weerstanden controleren op fouten.
En met een goedkope multimeter heb je ook kans allemaal rare waarden af te lezen.
Fordman
pa3gws
Is het zeker dar er niets op het dekseltje staat?
Kan je er een scherpe close up foto van maken?
Vaak is het er in gelaserd en bijna niet te zien.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Vraagje nevenaf: in de print is een uitsparing gefreesd, wellicht voor veilige isolatie primair/secondair. Die uitsparing wordt overbrugd door een condensator C25 en ook nog door PC1 en PC3 - wat zijn dat voor dingen?
Optocouplers misschien, want ik meen er toch vier pootjes aan te zien? Maar waarom dan twee?
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op vrijdag 13 november 2020 20:01:55 (18%)
Het zijn Optocouplers, en omdat het een dubbele voeding is zitten er meerdere in (3 stuks)
Controleer bij dit soort fouten ook altijd of er geen sluiting in secundaire diodes zit.
De prijs valt mee: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=FSFM260
Verzendkosten niet
Bestel er dan maar gelijk een dozijn. Als de Ts de rest van de componenten niet goed test en indien nodig vervangt zal de eerste vervanger meteen weer uit elkaar knallen zodra hij wordt geplaatst. En elke volgende zal ook knallen als toch ergens een foutje in blijft zitten.
Bedankt voor de tip voor het losmaken van de IC
Helaas nog een vraag van de leek.
Hoe weet ik hoe de IC op het PCB geplaatst moet worden?
of te wel wat is aansluiting 1 op pcb en aansluiting 1 op ic?
is daar een handigheid in ter herkenning?
Op de print staat een keep in het IC afgebeeld.
De keep in het IC zelf (of stip bij poot 1) moet aan die zijde van de print zitten.
Zo:
Ok dank jullie allemaal voor de informatie. Ik heb het besteld en zodra het binnen is ga ik het proberen.
