Het komt bijna nooit voro dat een versterker geen hoge tonen meer geeft, geen of minder lage tone komt wel eens voor.
Het probleem zit dank ik niet in de versterker.
Of je luidsprekers nu 4, 6, 8 of 12 Ohm zijn maakt eigenlijk bijna nooit iets uit voor de toonbalans.
Je kan op een versterker van zeg 50-Watt makkelijk luidsprekers aansluiten die volgens de fabrikant 150 of 250-Watt kunnen hebben.
Heb je nu een versterker van 50-Watt en die zet je regelmatig te hard zodat het vervormd, dan gaan alsnog de hoge tonen luidsprekers in je 250-Watt luidspreker boxen defect.
Dit komt omdat de meeste hoge tonen luidpsrekers(Tweeters) maar 4 tot 10-Watt aankunen!
Het je nu een 250-Watt versterker met 50-Watt boxen, dan kan je daar jarenlang heel goed mee spelen als dit op een normaal volume gedaan wordt.
Heb je nu op een feestje een of andere aap die de volume regelaar helemaal open draaid, tja, dam mag je nieuwe luidsprekers gaan kopen.
Het komt hier op neer, de hoeveelheid energie binnen een bepaald tijdsbestek.
Een paar seconde veel hoge tonen kan een 4-Watt tweeter heel goed aan, clippende house herry is in wat voor combinatie meestal vragen om gesloopte luidsprekers.
Dat op een luidsprekerbox b.v. 50Watt staat, betekend niet dat b.v. bij een drieweg systeem iedere luidpsreker die 50-Watt aankan.
De Basluidspreker kan meestal het meeste vermogen aan, dan de middentoner en als laatste met het minste vermogen de hoge tonen luidspreker.
Deze opset werkt verder heel goed, dat komt omdat er normaal gesproken weinig energie in de hoge tonen aanwzig is in normale muziek en de versterker niet in het clippen wordt gestuurd.
Op alles zijn uitzonderingen, goede PA systemen kunnen heel veel energie aan in de hogere frequenties, dit omdat de luidsprekers hiervoor zijn ontworpen en er vaak electronische beveiliging aanwezig is die dus de energie per tijdsbestek meet voor een bepaalde luidspreker.
Wordt het te veel, dan wordt het volume auomatisch wat terug geregeld.
Dit is allemaal niet aanwezig bij normale HiFi systemen zoals jouw versterker en de daarbij aanwezige luidsprker boxen.
Waarschijnlijk zijn in je beide luidspreker systemen de hoge tonen luidsprekers al opgeblazen...
