Op 19 november 2020 10:40:34 schreef stortbak:
Waar komt deze info allemaal vandaan?
Onderbuik soms?
Als ik even van google gebruik maak, krijg ik een heleboel tabellen met stroom en lengte en kabelsoort en zekeringtype.
Wanneer ik de kortste lengtemaat uitkies kom ik aan 48 meter bij 20 Ampere bij 2.5 mm.
ymvkas en c automaat
20 meter kan dus makkelijk.
4kW bij 230 is maar 17A, dus mag de kabel nog veel langer zijn.
Kabel mag zeker langer zijn, geen probleem. Maar wat vind je zelf acceptabel. Ik heb deze app op mijn telefoon staan, erg makkelijk, ook om verliezen te berekenen.
Op 17 november 2020 14:43:58 schreef Mrtn1988:
Bij 4000W over 20m 1fase 2.5mmq verlies je 85W.
Verdeel je die 4000W over 3-fases dan is dat nog maar 9.5W per fase, dus 28.5W. Dat is toch bijna 60W verlies in deze configuratie.
Deze 85W verlies heb ik ook zo berekend. Op basis daarvan vind ik 2.5mmq te dun. Ja, het kan, het mag en zal werken. Maar iets meer koper zorgt wel voor minder verlies. En er ligt 5x2.5mmq, dus vind ik het zonde dat niet te gebruiken.
4KWp staat voor een compensatie van 3400kW per jaar (bron) Als ik dan 1% (gokje) meer verlies heb in de kabel is dat 34kW per jaar verstoken in de kabel. Dat is een 8.5 euro per jaar. 20 jaar staat er toch voor de levensdeur? Dus 170 euro over die 20 jaar. Is dan de meerprijs van een dikker kabel veroorlooft? Maak ik een rekenfout?
Zelf heb ik 5x6mmq naar de zolder getrokken. Prijs verschil was iets van 20 euro met 5x2.5mmq. Best overdreven natuurlijk, maar goed, dan houdt ik de optie 1-fase op 6mmq ook open
