1) Zoals reeds aangehaald door anderen : Waar staat de NH 100A zekering in relatie tot de gehele installatie ?
Is de NH 100A zekering je hoofdzekering, dus direct na de energiemeter of is het een zekering die enkel bestemd is voor een bepaalde machine ?
Vermoedelijk is het niet de hoofdzekering, immers het is een zekering met een aM karakteristiek, dit zijn zekeringen die normaal gebruikt worden om de voedingslijn van motoren te beveiligen tegen brand als gevolg van kortsluiting.
De aM karakteristiek zorgt ervoor dat de zekering niet onderbreekt als gevolg van de hoge opstartstroom van de motor.
2) Na de NH 100A aM zekering staat een instelbare thermomagnetisch beveiliging 125 - 160A. Deze beveiliging dient ter bescherming tegen brand als gevolg van overbelasting.
Het lijkt vreemd dat de thermo magnetische beveiliging hoger is dan de 100A van de stroom opwaartse zekering.
Vermoedelijk is dit toch correct, immers een 100A aM zekering onderbreekt niet ogenblikkelijk bij een stroom die groter is dan 100 A.
Volgens de norm IEC 60269-1 onderbreekt een 100A aM zekering bij een stroom van 150% slechts na +/- 300 seconden.
(zie onderstaande figuur 3 uit de norm)
Terwijl bij een stroom van 400% de zekering het minimaal 60 seconden moet kunnen uithouden.
(zie onderstaande tabel 4 uit de norm)
Het opstarten van de machine (motor ?) en TIJDELIJKE overbelastingen zijn dus mogelijk door dit concept van beveiliging.
Terwijl bij normaal bedrijf de stroom terug zakt tot 95A
3) Indien toch een hogere vermogen (lees : 160A) nodig is, uiteraard eerst navragen bij de distributie netwerk beheerder (Fluvius ?) of en wanneer je dit vermogen kan krijgen.
4) Aangezien jouw installatie (vermoedelijk) een industriële installatie is, mag je de tabel uit het AREI (eigenlijk M.B. van 27-7-1981 artikel 6) NIET toepassen, deze is uitsluitend voor huishoudelijke installaties.
Je zal gebruik moeten maken van de regels van goed vakmanschap.
uit het nieuwe AREI
Onderafdeling 1.4.1.2 Regels van goed vakmanschap - Gelijkvormigheid met de normen
De normen bekrachtigd door de Koning of geregistreerd door het NBN, indien er bestaan, en alle bepalingen, die ten minste een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden, moeten beschouwd worden als regels van goed vakmanschap.
Onderafdeling 1.4.1.3 Uitvoering en onderhoud
De elektrische installaties moeten uitgevoerd worden:
- met veilig elektrisch materieel,
- overeenkomstig hun bestemming,
- opdat correct onderhoud mogelijk is in al hun samenstellende delen,
en dit volgens de voorschriften van dit Boek en de regels van goed vakmanschap (indien de voorschriften niet in dit Boek bestaan).
De als dusdanig uitgevoerde installaties brengen, bij correct onderhoud en bij gebruik overeenkomstig hun bestemming, de veiligheid van personen alsook het behoud van goederen niet in gevaar.
5) Informatie aangaande de berekening van de kabelsectie vind je terug in de norm IEC 60364-5-52
De dikte van de kabel is afhankelijk van onder andere
- de wijze van bevestiging van deze kabel (koelings probleem ?)
- het materiaal waaruit de isolatie van de geleider is opgebouwd (opwarmingsprobleem ?, XLPE of EPR is beter dan PVC isolatie materiaal)
- de omgevingstemperatuur waarin de geleider geplaatst is.
- de mogelijks andere kabels die direct in de buurt liggen (opwarming door naburige kabels)
Indien het gaat om een 50 mm² kabel met samengeslagen koperen aders (vb XVB 4X50 of 5G50 kabel)
die tegen de muur bevestigd is, (zonder kabelgoot en niet in een buis) (zie tabel B.52.1 IEC 60364-5-52)
en zonder dat er andere kabels in de buurt liggen
en bij een omgevingstemperatuur van maximum 30°C
mag je deze belasten tot 179 A
Als je veilig wil spelen gebruik je een 70 mm² kabel.
6) Indien de NH 100A aM en 35 mm² kabel gebruikt wordt als voeding voor een secundair laagspanning verdeelbord, kan je de aM zekeringen niet gebruiken, maar moet je gG zekeringen gebruiken.
Je moet er steeds voor zorgen dat iedere kring beveiligd is zowel tegen OVERBELASTING als tegen KORTSLUITING.
7) Indien je de 100A zekeringen wil vervangen door 160A zekeringen, moet je ook de selectiviteit controleren. Dit wil zeggen dat een fout enkel de zekering voor die kring laat springen en niet de hele installatie zonder spanning zet.
8) Uiteraard werd deze informatie vertrekt zonder enige waarborg op correctheid en onder voorbehoud van alle rechten.
