Ik merk deze toppic vrij laat op, maar het laatst heb ik ook een droger gehad waar de was na 2u nog niet droog is.
Verwarming voelde ook handwarm aan. Deze nagemeten en bleek nog ok te zijn.
Verder alle stofophopingen in de hele machine verwijderd (achterzijde trommel, aanzuigkanaal na filter tot ventilator, luchtafvoerkanaal.)
De machine laten drogen zonder bovenplaat en hieruit blijkt dat de verwarming gloeit. Gloeien van de verwarming is nok, dit is dus een teken dat er geen of te weinig lucht doorstroomt.
Op de verwarming zit een thermisch contact dat de verwarming onderbreekt bij overtemperatuur (gloeien van de spiraal).
Dus de conclusie is, wanneer de thermische beveiliging wordt aangesproken (al dan niet met een rood reset-pinnetje) is de luchtdoorstroom nok.
In mijn geval was de condensator van de motor (meestal in orde van 8µF) terug gelopen tot 4µF, de motor draaide wel, ik kon hem niet tegenhouden als deze draait. Maar bij het starten van de motor had deze het moeilijk om op gang te komen, (zeker wanneer ik deze probeer tegen te werken)
Nu wil toevallig dat op de trommelmotor ook de ventilator zit, deze zuigt de lucht aan langs de filter..., door de deur..., door de trommel..., langs de achterplaat..., door het verwarmingselement.
Wanneer de motor niet op volle toeren draait, is dus de luchtstroom te laag en oververhit het verwarmingselement.
Na vervangen van de condensator was mijn probleem nog niet opgelost. Nu zit er aan de voorzijde van de trommel (tussen de trommel en voorwand een vilt-ring, dit is eigenlijk een luchtafsluiter. Als deze niet goed afsluit, wordt de lucht niet door de trommel gezogen, maar langs deze dichting en wederom zal er niet voldoende lucht door de verwarming gaan waardoor de warmte nauwelijks in de trommel geraakt en de verwarming steeds uitvalt op overtemperatuur.
Nu is dit topic wel redelijk geescaleert, maar probeer ook enkele dingen duidelijk te maken:
In mijn geval zit bovenaan tegen de trommel iets wat op een koolborstel lijkt, hier word blijkwaar de contactweerstand gemeten naar de aarding (vochtmeting). Wanneer de was nat is, is de weerstand lager en zal de verwarming aangesproken worden. Wanneer je test met een lege trommel is het mogelijk dat de droger dit ziet dat de was al droog is en zal zijn programma vroegtijdig eindigen en/of niet meer verwarmen.
Op 3 november 2020 12:17:21 schreef gerard1:
totale conclusie: 1e rela,s verbind va begin door en ander relai,s komt met paar minuten in.
dan over uitgangen van 2 relai,s 2x 220v (brand zelfs een lamp op)
ook op verwarming 2x 220v maar app trekt 3,75 amp
met natte was in trommel
verwarmings spiralen wel warm maar niet rood heet als kap eraf
is en ze dus geen koeling meer krijgen.
wel als je langer dan paar minuten meet zie je onderste spiraal
rood worden.
de verwarming heeft 1 nul en wordt geschakeld over 2 relais via de fase. Zoals verder in het topic uitwijst lijkt het op een bedradingsfout in de verwarming.
Je zegt dat beide relais aantrekken, dan horen beide relais 230V naar de connector te brengen. Als dit zo is, is de aansturing al ok.
Dan kan er een draad onderbroken zijn, of de nul op de verkeerde plaats aan het verwarmingselement.
1 verwarming heeft een weerstand van 38 ohm zou 860 watt zijn
en de andere een weerstand van 64 ohm met stekker los.
app ziet kennelijk dat temperatuur te laag wordt.
u schrijft: hoofd in toestel steken en voeler opschuren, maar
je ziet toch alleen trommel als je hoofd erin steekt?
38ohm = ca. 6A bij 230V en 1400Watt
64ohm = ca. 3,6A en 825Watt
als deze beide parallel staan verbruikt het ca. 2200Watt en lijkt mij correct (is ook al vermeld eerder)
Op 15 november 2020 16:02:04 schreef gerard1:
ik kan de trommel niet tegenhouden dus elco goed.
Als de motor draait is deze vrij moeilijk tegen te houden, je zou de trommel moeten tegenhouden wanneer deze start met draaien, als dit lukt (makkelijk lukt) is er toch iets met de condensator niet ok.
met 2x nul en 1x fase op de print gezet achter de relais met snoertje trekt verwarming 9 amp
stekker kn2 met geweld omgedraaid gaat trommel een paar keer 1 kant opdraaien en daarna gaan de zekeringen eruit.
ik heb ook de ntc vervangen geen verschil.
Ik zou verwachten dat er 2x fase en 1 x nul is, je schrijft ook ergens dat de middelste aansluiting de gemeenschappelijke is, volgens mij is meestal 1 van de buitenste aansluitingen de gemeenschappelijke (maar ik kan hierin mis zijn)
Een stekker met geweld omdraaien lijkt mij niet de bedoeling als je hem zonder geweld uit elkaar gekregen hebt.
Mogelijk dat er een relais stevig ingebrand is door de kortsluiting en nu niet meer werkt.
De NTC meet de temperatuur in de trommel en gaat de "aan" tijd en de keuze tussen de 2 verwarmingsspiralen regelen. Wanneer de warme lucht niet in de trommel geraakt zal normaal gezien snel naar max. vermogen geschakeld worden.
Maar zoals ik in het begin al zei, bij geen luchtstroom wordt de verwarming te heet en gaat het thermisch contact de stroom onderbreken.
