Op de eerste alinea, ga je door voor de koelkast. (of... als je die kreet niet kent: helemaal goed).
Het kwetsbare gedeelte is de draad. Bij die kop droogt het relatief snel weer (en waar het droog is, is geen electroliet). De draad blijft veel langer nat.
De oplossing in zilte mileu is ervoor zorgen dat alu en RVS geen contact maken. Hiervoor gebruik ik bussen-met-ring eraan. Ofwel: het gat wordt groter, de constructie wordt
bout
ring (RVS)
bus-met-ring
alu profiel 1
alu profiel 2
bus-met-ring
ring (RVS)
moer
Dat gaat prima voor dingen die mechanisch niet vreselijk zwaar belast zijn. De lengte van de bus moet de dikte van het profiel benaderen, maar niet langer zijn dan dat het profiel dik is. Je kunt natuurlijk de overweging maken voor een lange bus en een korte bus. Het idee is natuurlijk dat wanneer je de boel aantrekt, de bussen (net) niet tegen elkaar zitten.
Op die manier heb je geen electrisch contact tussen RVS en alu. Alu is dan van de 'zeewater bestendige' (voor zover dat bestaat natuurlijk) soort.
Dat gaat redelijk goed (op zee). Als het alu toch begint te corroderen, dan lijkt het erop dat wat er uit het alu spoel toch een electrische verbinging met het RVS maakt. Er vindt enige corrosie plaats, maar vele, vele malen minder dan wanneer het 'koud' in elkaar zit.
Kijk voor die bussen-met-ring ff bij Fabory. De naam schiet me ff niet te binnen. Nogmaals, de gaten in je profielen moeten wel groter zijn dan met een boutje alleen.
Loctite (nu als synoniem voor schroefdraadborging; feitelijk is het een merk wat veel meer mooie dingetjes maakt) kan wel met RVS. Ik heb dan een voorkeur voor de 'weak' (roze) variant. Die vult de ruimtes wat op en waar loctite zit, zit tenslotte geen water. Dat spul krijg je, desnoods met wat verwarmen, altijd los. Verwarmen is dan wel weer naar als je kunsstof ringen hebt gebruikt. Die zijn doorgaans 'weg' daarna (maar ja, ze kosten ook niet veel en zijn doorgaans veel goedkoper dan de bout vervangen; daarnaast worden ze ook slechter door UV, dus zelfs als het 'heel' uit elkaar komt, dan vervang ik ze doorgaans).
