Op 17 november 2020 19:14:50 schreef smd:
Vaak een probleem dat de aardkabel continu geschuurd heeft tegen de leiding en een gaatje heeft gemaakt in de leiding... Herstellen en dan weer OK.. Al vaker deze drogers hiermee gezien..
Idd goede kanshebber, veel te vaak gezien dat men bij een koelinstallatie een kabel of leiding onvoldoende bevestigd en dat deze op den duur doorschuurt.
Onlangs een leuke storing gehad bij een klant, ik was nr 3 wat naar het probleem kwam kijken.
Enkele keren per week viel snachts de aardlekschakelaar van een koel + vriescel af, smorgens liet deze zich gewoon weer opzetten.
Op een klamme ochtend viel de aardlekschakelaar steeds meteen af als de vriescel ingeschakeld werd. De veroorzaker bleek juist bij de koelcel te liggen welke een doorgeschuurde kabel had.
De trillingen van het starten van de vriescel compressor zorgde ervoor dat de doorgeschuurde kabel bij de koelcel compressor even de koperen leiding raakte waardoor er een aardlek ontstond
Natuurlijk hadden de voorgangers al diverse componenten op de gok vervangen en gedacht het probleem 'opgelost' te hebben, de laatste monteur had zelfs voorgelegd dat de compressor waarschijnlijk af en toe kortsluiting maakt bij het starten (nog geen 2 jaar oud)
Maar even on topic, indien deze droger per total is zou ik eerder voor een condens droger gaan.
Het prijsverschil tussen een warmtepomp droger en een condens droger is te groot voor een apparaat wat in dergelijke situatie niet bijster veel (tientallen?) beurten per jaar draait.
Tevens zoals je al ziet, zelfs een toestel met weinig op de 'teller' kan nog binnen een paar jaar kapot gaan.
