Meh, het gaat allemaal niet zoals ik wil, maar het moet maar...
Het wordt gevoed vanuit een powerbank. Ik had wat moeite er eentje te vinden die 'aan' blijft met een miniem stroomverbruik: veel schakelen gewoon UIT na een paar seconden met de Arduino eraan (gebruikt om powerbanks te testen op geschiktheid). Ik heb er eentje gevonden die redelijk werkt, maar het lijkt erop dat alles draait op de slaapstand en voor het bedienen van de CD-lade hij uit zijn standby stand moet komen en dat lang niet altijd doet, pas na een paar pogingen. Mogelijk ga ik hem nog ombouwen naar een externe USB stekker (ipv ééntje van binnen) zodat ie op een USB-lader kan draaien. Maar het was juist de bedoeling dat de 'doos' (40x27x10cm hoog, zeg maar A3 formaat) helemaal dicht was/is en 'onverwacht' opeens open gaat.
Bijgaand het resultaat. Ik moest roeien met de riemen en zo, dus ik heb een LM339 gebruikt voor de comperator en een quad 2-poort-NAND. De 4e NAND-poort werd niet gebruikt maar ik heb een eindstand-schakelaar in de CD-speler gevonden, dus die wordt gebruikt om de voeding te onderbreken.
Alle uitgangen van de NAND-poorten gaan naar een 8-poort NOR (maar 4 in gebruik en de rest hangt aan GND). De uitgang gaat maar naar 1,5V wanneer alle ingangen 0V zijn, maar geen tijd meer om uit te zoeken waarom en dat is voldoende om een transistor te sturen voor het CD-motortje.
Ik heb het venster van de comperator lekker klein gemaakt. Misschien een beetje te klein Hij lijkt van dag tot dag iets te verlopen en aangezien de waarde in het gedicht zit verstopt, mag ie niet te veel verlopen! (stelknop heeft 1000 stapjes en het venster is ongeveer 4 stapjes, dus de 10k potmeter heeft maar een venster van 40 ohm).
Eindresultaat: aan de bovenkant de lade die opengaat wanneer je alle codes correct hebt, er zit schilderstape over het cadeautje om te voorkomen dat het eraf lazert tijdens vervoer.
Frontplaat achterkant.
Efficient gebruik van een chipvoetje... Beide chips worden grotendeels maar voor de helft gebruikt, dus zo maar even opgelost. Wederom kwestie van wat had ik liggen...
De klodders soldeer op de weerstands-aansluitdraden zijn bewust geplaatst om stevigheid te krijgen zodat ze niet verschuiven (links) of omdat er geen gat meer over was (rechts) om de potmeter comperatorschakeling af te regelen. Ik had berekend dat 27k, 22k en 1k netjes op rond de 5500 ohm van de potmeter uit zou komen (dan is de morse code alleen maar 5 puntjes en dat 3 keer herhaald), maar de 22k heeft een 820k (of was het 680k?) parallel gekregen. De 1k heb ik dus flink verkleind.
En alles is in elkaar geflanst terwijl het op mijn schoot lag omdat ik dit niet op de keukentafel kon doen (surprises maak je in het geniep) en dus ergens op zolder in een hoekje zat, dus ik kan nettere brouwsels maken maar niet onder deze omstandigheden.
De Arduino zit er ook in maar die doet dus niets anders dan een LEDje aansturen met morsecode.
Binnenzijde na vastschroeven CD-lade.
