Het ligt ook aan het type bouw natuurlijk en hoe dik de vloeren zijn. De constructieve delen zijn veelal al maanden eerder gestort dan wel prefab. Vloerverwarming ligt doorgaans ontkoppeld op een isolatielaag. De vloer die gedroogd moet worden is dan de cementdekvloer. Deze is meestal 5cm dik, soms dikker afhankelijk van de toepassing.
In beton zit in het begin veel water waardoor het bij snelle verwarming of koeling kan gaan scheuren. Het vloerdroogprogramma is eigenlijk alleen maar interessant als je na het storten van de cementdekvloer zo snel mogelijk de ruimte naar comforttemperatuur wil kunnen brengen. Als de cementdekvloer er al enkele maanden ligt dan kan je die prima op een normale wijze verwarmen.
Afhankelijk van hoe een bouwer werkt en de verantwoordelijkheden liggen is het natuurlijk fijn om eerst de hele vloer te drogen en dan te controleren op scheuren en eventuele lekken alvorens er een afwerkvloer in gaat.
Maar zodra je gaat stuken dan breng je weer zoveel water in de ruimtes dat je eigenlijk continue verwarming en ontvochtiging nodig hebt. Als het mijn bouw zou zijn zou ik zo snel mogelijk de CV ketel er in brengen zodat je het hele gebouw zo snel mogelijk op comforttemperatuur kan krijgen, is ook een stuk comfortabeler met afbouwen.
