Ik heb een Tesup Atlas 2.0 windmolen gekocht, deze zou ca. 2KW opbrengen. Begin van het eind..
Hier zit een 3fasen permanentmagneet motor op welke in een 'laadstroomcontroller' omgevormd zou moeten worden naar 48Vdc die naar een inverter gaat en de stroom op het net brengt.
Nu heeft de inverter een grens spanning van 38Vdc voordat die überhaupt gaat kijken om terug te leveren aan het net.
De Laadstroomcontroller heeft het na ca. 2 weken opgegeven ( condensator geknapt ). Daarvoor gaf die DC spanning naarmate de molen draait, met een max. van ca. 40Vdc, de inverter doet dus niks....
Is hier een andere schakeling voor te verzinnen?
Gegevens wat ik op het internet kan vinden, niet alles van te geloven dus..
Uitgang spanning windmolen ( motor ) is 3F 0-330Vac
Volgens de gegevens van de laadregelaar zou deze het omvormen in: 48V ( 55.2-58.0Volts )
Inverter heeft minimaal 38Vdc nodig. Max. 550V
