Op 19 november 2020 23:07:58 schreef _Joost_:
Ik heb onlangs een warmtepomp laten plaatsen en ik heb het vermoeden dat het verbruik vrij hoog ligt, maar vraag me af of ik het goed uitreken.
Om het verbruik te bepalen wil ik het opgenomen vermogen uitrekenen en heb daarvoor met een amperetang de stroom gemeten.
Het apparaat is aangesloten op 3 fasen en ik meet op alle 3 de fasen constant een stroom van 3A. Er loopt niets door de 0. Wat is dan de formule om het vermogen uit te rekenen?
3 fasen x 230V x 3A x cos phi?
Is cos phi een constante? Of hoe kan die anders bepaald worden?
Hangt van de motorbelasting af, bij lage belasting kan die heel laag zijn. Gebruik 0,8 als benadering.
D.i. Echter weinig relevant, vermogen en verbruik zijn 2 verschillende dingen, die 3A gaat immers drastisch naar beneden als jouw woning op temperatuur is. Is dat niet zo dan klopt er iets niet of je zit met een slecht geïsoleerde woning. Hoeveel jouw verbruik gaat zijn hangt af van
- jouw gedrag
- woninggrootte
- isolatiegraad
Als je vroeger een gasketel had dan kan je redelijk goed uitrekenen wat je gaat verbruiken. Rendement van een warmtepomp hangt af van de buitentemperatuur. In ons klimaat gebruikt men voor moderne warmtepompen gemiddeld 300% als richtwaarde. Bij oude bakken kom je daar niet aan.
Als je vroeger dus bv 10.000kWh aan gas verbruikte ga je ongeveer 3333kWh aan elektriciteit. verbruiken.
Ik heb ooit een geval gehad van iemand die zijn stookolieketel in een energietechnisch totaal verouderde woning vervangen had door een warmtepomp. Verbruik was 11.000 kWhjaar!!!
Wat je ook kan doen is de stroom meten in 30min intervals over de periode waarop die warmtepomp draait. Neem daarvan het gemiddelde. Neemt die bv gemiddeld 1,5kW op gedurende 5u = 7,5kWh per dag. Op jaarbasis bv 200 dagen in bedrijf dan is dit 1500kWh op jaarbasis. Dit is een ruwe inschatting. Als morgen de temperatuur naar 0 C zakt voor 2 maanden dan gaat dit fors de hoogte in.
[Bericht gewijzigd door
New Beetle
op vrijdag 20 november 2020 07:30:53
(10%)
