Ik heb 'npaar jaar geleden een Aoyue 860 gekocht.
Wordt nu hier aangeboden: https://www.multistrobe.nl/a-28277981/hete-lucht-stations/aoyue-860-sm…
Wat mooi werkt is de flowmeter waarmee je de luchttoevoer regelt. Er zit zo'n aquarium membraanpomp in.
Het toegevoerd verwarmingsvermogen kan je ook apart instellen.
Het verwarmingselement zit "wat lomp" in de uitstroombuis. Het functioneert bij mij nog steeds, maar lijkt me kritisch en niet duurzaam.
Maar waar ik het meest moeite mee had was de uiteindelijke temperatuurcontrole. Die heb je in feite niet. Meer lucht is kouder als je het vermogen hetzelfde houdt.
Ik heb er uitgebreid aan gemeten met een losse temperatuurprobe. Het bleek dat de temperatuur zelfs sterk varieeerde afhankelijk van waar je meet direct op de uitstroomopening (de plek op het gaasje).
Ik heb geconcludeerd dat het verwarmingselement asymmetrisch in het huis zit, c.q. dat de verwarmde lucht niet homogeen gemengd de uitstroomopening verlaat.
Een volgend temperatuurprobleem is dat verwarmingslucht zich bij het uitstromen vermengd met omgevingslucht, naarmate afstand uitstroom tot object groter is.
Verbeteringssuggestie:
Als ik er mee zou moeten heteluchtsolderen, dan zou ik een IR-sensor willen hebben die op de objectplaats de temperatuur meet. Melexis heeft mooie die een kleine openingshoek hebben, maar die zijn prijzig. Vervolgens moet het verwarmingselement snel genoeg reageren, dus zelf niet te veel massa hebben. Deze Aoyue heeft daarvoor een m.i. te groot/zwaar verwarmingselement.
Ik denk dat je op een vaste afstand (op het gaasje?) ook de temperatuur moet meten.
Vervolgens kan je regelen met (een combinatie) van:
-objectafstand (het snelst)
-luchttoevoer
-verwarmingsvermogen
P.S.(1):
Heb van dit hetelucht station al een paar keer veel plezier gehad bij het corrigeren van plastic onderdelen. Clipjes die niet goed klemmen of vlakken die juist wel klemmen maar vrij moeten liggen. Je verwarmt die veilig buigt ze wat en laat afkoelen.
P.S.(2):
De membraanpomp zou je (met wat geknutsel) een tinzuig-functie kunnen geven.
P.S.(3):
De membraanpomp voegt voor gedoseerd verwarmen eigenlijk niet zoveel toe. Ik denk dat je eigen suggestie en die van Arco waarmee je alleen het toegevoerd vermogen regelt in de praktijk het beste zullen bevallen. Als men suggereert dat er een temperatuurregeling is, dan ben ik geneigd dat met een flinke korrel zout nemen.
Hoewel...: volgens EEVblog zit die er bij de Atten 858 wel degelijk in!
